查看: 4659|回复: 6
[求助] VMM验证求助
发表于 2012-6-18 22:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,小弟最近刚接触VMM验证方法学,从网上下了一个FIFO的例子试着用VCS跑一下,结果总是出现下面的出错信息。
Error-[UM] undefined macro. ../source/fifo_log_fmt.sv.22
undefined macro exists as :'foreach'
"../source/fifo_log_fmt.sv".22:
token is "foreach"
'foreach (lines,1)
出错地方的源代码为:
'foreach(lines,1)
$psdisplay(".....");
不知道是不是在VCS里面设置一下,希望各位解答一下。。
发表于 2012-6-19 21:46:35 | 显示全部楼层
加支持system verilog的选项了吗?
把你跑vcs的命令亮出来看看。
 楼主| 发表于 2012-6-20 12:13:55 | 显示全部楼层
回复 2# orlye
    加了sverilog参数,命令如下 :
vcs -debug_all -sverilog -f flist +incdir+../source -ntb_opts $VMM_HOME/etc/rvm
发表于 2012-7-5 17:15:51 | 显示全部楼层
是不是因为宏切换行的时候,需要加“\”的原因哦……
发表于 2012-7-26 09:54:12 | 显示全部楼层
VMM调制起来,麻烦啊,有时候会有莫名其妙的错误。。LZ耐心查找吧。。
发表于 2012-7-27 11:32:16 | 显示全部楼层
回复 1# jnale
报错信息说的是没有定义`foreach这个宏??你可以再看看源代码
发表于 2012-8-6 14:21:08 | 显示全部楼层
楼主看下文件中有没有“ .h”后缀的宏定义,时候忘了添加。
提示的错误,好像就是错在宏定义上。
GMT+8, 2025-12-28 10:32 , Processed in 0.021837 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
