查看: 15830|回复: 10
[原创] pmos版图
发表于 2012-6-18 16:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠指点:pmos版图什么时候 该用双guarding的形式,什么时候打单guarding
发表于 2012-6-18 22:21:42 | 显示全部楼层
静候指教。。。
发表于 2012-6-19 16:49:31 | 显示全部楼层
双guarding多用于防止latchup,大电流输出电路及其buffer电路用。
低电流可用单。
发表于 2012-6-19 17:03:35 | 显示全部楼层
一般我们在ESD的时候会采用双guarding的形式,主要是为了防止latch up.
还有一般我们在单个模拟模块画完的时候也会用双环,
个人理解:不管是模拟还是数字都采用先P环在NWELL 环,感觉这样他们之间的串扰应该会小点.
发表于 2012-6-19 17:04:26 | 显示全部楼层
还有在大功率器件的外围也会加双环隔离.
发表于 2012-7-6 10:50:40 | 显示全部楼层
回复 4# huang.xiwei
    双环包含PMOS本身阱里的环么?
如果在P环外再打N环,N环接什么电位,会影响相邻模块吗?
发表于 2012-7-12 14:07:12 | 显示全部楼层
一般是画功率管的时候就用两层  本来才画过功率管
发表于 2012-7-12 17:21:26 | 显示全部楼层
3,4楼正解
发表于 2015-4-18 09:04:03 | 显示全部楼层
回复 5# huang.xiwei
    您好,请问多大的功率器件属于大功率器件,有没有一个大概的划分标准?
谢谢。
发表于 2015-4-20 17:31:00 | 显示全部楼层
一班怕被干擾的block or 容易產生雜訊的地方就會用到
GMT+8, 2025-11-15 22:47 , Processed in 0.020220 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
