查看: 1701|回复: 0
[资讯] 新款 interAptiv 内核帮助实现 SoC 设计中的“阴阳”平衡
发表于 2012-6-18 10:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能和功耗/面积通常是相互冲突的设计目标,就像 SoC 设计中的“阴”和“阳”。每一代的 SoC 都必须不断地在这两个设计目标之间纠结,而就当你觉得终于取得完美的平衡时,新的设计目标又推动着你继续向前!
事实上,SoC 性能目标的快速推进确实令人感到惊奇,昨天的“高级”性能,转眼间,今天就变成“中级”了。
以智能手机为例,随着快速普及,一个新兴但飞速增长的入门级智能手机市场已经形成。这些低于 100 美元的手机虽然没有高端产品的完整功能,但仍需要一定程度的性能,才能支持更多的常见功能。多款早期上市的低成本智能手机是采用单核处理器,但较新的手机将采用多核设计,有可能是分别用作应用处理和基带处理、或两者的结合。由此我们需要一个优秀的中端多核处理器,考虑到移动产品的海量特点,低成本和低功耗也是非常重要的设计目标。
入门级智能手机是“阴、阳”应用的典范,但它不是唯一苛求面积和功耗效率的设备,还有其他很多设备也需要这样的中端多核处理性能。受宽带、移动和新应用的推动,SSD 控制器、家用网关和车载资讯娱乐系统等产品用的 SoC 对于多核的性能需求也日益提升。虽然这些应用不一定需要最高的性能等级,但仍然要求不错的中级性能。而且,要在严格的设计限制条件下取得功耗和性能的平衡,会比仅要求高性能设计的挑战更大。
我们非常高兴推出新款 MIPS interAptiv 多线程、多核处理器系列,因为它能提供各种嵌入式设备所需的高效的中端多核性能,并同时具备低功耗和低成本特性,是上述应用和其他有类似需求产品的理想选择。interAptiv 内核的效率主要来自采用多线程技术,这对于高平行度和因内存访问而造成流水线暂停的应用来说,特别能显示出价值。若以单位面积和单位功耗而言,interAptiv 内核能实现最高的性能等级,从而比对手相同等级的内核更有优势。interAptiv 提供的多核支持,意味着您可以拥有极高的可伸展性与高效多处理的平台。
与 MIPS 的前一代多线程内核相比,interAptiv 内核主要增强了多核性能,如前所述,越来越多的中端设计也向多核转移,因此突然之间,连接这些内核的模块能否提供良好性能,就变得非常重要。interAptiv 内核采用 MIPS 第二代整合了 L2 cache控制器的同步管理器 (CM)。通过整合 L2 cache 控制器和其他功能提升,CM 可显著改善延迟,并提供最佳的系统处理能力。
interAptiv 内核也强化了电源管理功能,能智能选取 L1 ICACHE 的路,并具备在 L1 DCACHE 和 DSPRAM 进行 32 位访问,以及根据总线需求关闭内核时脉的能力。除了这些增强功能,我们前一代多线程/多核产品中的电源管理特性,包括能以单核为基础进行的电压门和时钟门控的集群电源控制,都一并包括在 interAptiv 内核中。
对于为高可靠性应用开发 SoC 的设计人员来说,interAptiv 内核可为 L1 DCACHE 和 DSPRAM 内存提供 ECC 纠错功能,非常适用于存储或车用驾驶辅助系统等需要资料完整性的应用。
因此,虽然我们还不能完全省掉在性能和功耗/成本效率间博取平衡的努力,(抱歉,目前还没有一个按钮就能解决这个问题的方案),但通过 interAptiv 内核,我们可以将整个设计过程变得更为轻松。想要知道如何利用 interAptiv 内核达成“阴阳”之间的平衡吗?请立即浏览 MIPS 网站中的 interAptiv产品介绍!
GMT+8, 2025-12-23 06:39 , Processed in 0.414657 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
