查看: 11042|回复: 13
[讨论] 电阻的第三端接sub还是接gnd!?
发表于 2012-6-17 07:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用0.13um的工艺做仿真, 工艺库里面的poly电阻的第三个端口是接subcontact, 还是sub!, 还是gnd! 的呢? 接这三种不同的node仿出来的差别好大呀。请教到底该怎么接才是正确的?
发表于 2012-6-17 09:22:59 | 显示全部楼层
看看pdk model说明,应该是接gnd
发表于 2012-6-17 10:10:27 | 显示全部楼层
仿出来哪个和 标称的 比较接近呢?
 楼主| 发表于 2012-6-17 13:15:04 | 显示全部楼层
接了gnd! 就比较差, 接sub最接近ideal模型的仿真结果。
发表于 2012-6-17 16:07:05 | 显示全部楼层
nwell 电阻? 你说的第三端是N+ ?如果是显然接sub啊
 楼主| 发表于 2012-6-17 16:15:11 | 显示全部楼层
poly oprpp 电阻。 是在p substrate 上面的。如果是在NWELL上面的话第三端不是应该接Vdd吗?
发表于 2012-6-17 16:22:25 | 显示全部楼层
nwell就是接VDD, 你那第三端是P+, 那接衬底不就是接地吗?
 楼主| 发表于 2012-6-18 06:07:16 | 显示全部楼层
回复 7# seujimmy
    但是我接了衬底和接地后的仿真差别有些大, 接地后LNA的gain会掉下来4,5个dB, 这是什么原因呢?
发表于 2012-6-18 19:12:03 | 显示全部楼层
Is there some capacitors between substrate and Ground?? It could change your output cap?
发表于 2012-6-18 19:19:49 | 显示全部楼层
BTW, generally, for the Rpoly on P-type substrate, we connect the 3rd terminal to substrat. Because there is a relatively big parasitic capacitor between Rpoly and p-substrate, when you connect it to GND, the simulation result will be changed.
GMT+8, 2025-12-30 11:29 , Processed in 0.018246 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
