楼主: szp9912
[求助] 为什么32nm工艺下温度对器件性能的影响跟45nm以上的相反呢?
发表于 2012-8-31 17:27:51 | 显示全部楼层
果断收藏!
发表于 2012-9-3 17:26:59 | 显示全部楼层
长见识了!
发表于 2012-9-4 10:03:11 | 显示全部楼层
学习了新知识。
发表于 2012-11-9 10:33:12 | 显示全部楼层
回复 4# xdnc
温度降低阈值电压不升高吗?
我看拉扎维书上写的
T增大Vth不增大么?
发表于 2012-11-9 13:07:18 | 显示全部楼层
回复 14# guoweiqust
    在一个设计中电压一般是固定的(非MSMV), 迁移率是同 (V-Vth)成正比的。这也是单元在SScorner下比FFcorner慢的原因。
发表于 2012-11-23 16:25:31 | 显示全部楼层
虽然不太清楚是不是你想知道的,但我看过资料讲低温反型效应。在65nm下 ,延时最大的corner不是高温下的worst case 而是 低温下的 worst case low temperature。导致这种现象的直接原因是器件栅电压随着工艺进步也在下降。影响器件延时的两个因素:阈值电压和电子迁移率都是温度的函数,但是随着温度的变化,这两种参数却在相反的方向影响器件的延时。温度降低,电子迁移率升高,延时减小,而阈值电压升高,增大延时,反之亦然。在65nm以上,也就是高栅电压下,电子迁移率占主导,但到了低栅电压下,阈值电压就占了主导。所以低温下虽然电子迁移率有提高,但是阈值电压也太高了
=> 所以是說 65nm
mobility 低溫變好下..  低溫速度比高溫快嗎?
但是到 45nm
mobility 影響不如 Vth ,  高溫比低溫快.
但是如果是 0.18um or 0.35um process ?
一般都不是高溫是比較快嗎?
不太清楚那個對.高溫下電流不是都變大嗎?
发表于 2014-5-6 15:22:34 | 显示全部楼层
涨见识,谢谢。
发表于 2022-12-9 15:23:25 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-9-17 03:44 , Processed in 0.019158 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
