查看: 5391|回复: 5
[求助] ICC跑cts的时候,总是报std cell utilization超过100%
发表于 2012-6-13 21:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在place阶段,std cell utilization只有50%
在cts阶段,用下面命令:
clock_opt -only_cts -no_clock_route
就会报超过100%的错误,然后优化结束,错误信息如下:
CTS-Error: cannot insert more buffers since current utilization (101.2%) exceed the limit (99.0%)
但再运行一次这个命令却不会报这个错误,之后的std cell utilization是60%
请问可能是什么原因导致
发表于 2012-6-13 22:42:00 | 显示全部楼层
Check 下 clock transition的大小。
 楼主| 发表于 2012-6-14 12:52:51 | 显示全部楼层
clock transition,跑clock_opt之前是0.37,之后是0.3
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:14:20 | 显示全部楼层
我换了另外一个verilog和sdc,其他一样,包括所有命令
却没出现这个问题,检查过verilog文件和sdc都没问题啊
发表于 2012-6-18 17:01:24 | 显示全部楼层
我前几天遇到同样的问题,是因为hold的uncertainty设置的太大,改小后就没事了。
发表于 2012-6-19 10:25:53 | 显示全部楼层
回复 5# xdyliu
build clock tree 与clock的uncertainty有关系吗?
好像没有吧
GMT+8, 2025-12-13 08:37 , Processed in 0.025927 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
