查看: 2983|回复: 7
[解决] 用SPEC仿真能振荡,HSPICE振不起来,怎么悬赏啊
发表于 2012-6-12 17:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个晶振模型, C2=20PF, C3=20PF, C1=6PF, R1=0.5Ohm, C0=2PF, L0=76Uh, R2=25MEG Ohm, R0=300.135Ohm, PM0 L=3u
W=0.6u M=2, NM0 L=4u W=0.6u. 。用SPEC仿真能 a.bmp 振荡,HSPICE振不起来。还有一般R2是片外还是片内,片外没有,片内也没找到
发表于 2012-6-12 20:30:17 | 显示全部楼层
鼠标放到发帖按钮时,会出现一个下拉菜单,然后选择发布悬赏就可以
发表于 2012-6-13 14:18:51 | 显示全部楼层
看仿真波形,wavescan正确,awd不正确。请问怎么涨工资啊?
发表于 2012-6-13 17:08:31 | 显示全部楼层
HSPICE的话,
1,电源用pwl上去,给个开始激励。
2,检测仿真精度设置选项。
3,做AC分析看振荡频率点上的增益是否足够。
顺便提个建议,R1没那么小,C0一般是几十 fF
发表于 2012-6-13 19:31:56 | 显示全部楼层
如果没有加noise仿就在初始的时候加个激励试试吧
发表于 2012-6-13 21:30:15 | 显示全部楼层
电源加pwl
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:25:33 | 显示全部楼层
加了初始值,振不起来
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:27:18 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
    加了初值,不振。仿真精度怎么设?
GMT+8, 2025-9-14 04:30 , Processed in 0.022642 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
