查看: 4180|回复: 7
[求助] calibre density 问题 怎么做
发表于 2012-6-12 13:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看下面的error是density太大了,不知到怎么处理,求助
2:  Type: M1_6d
Obj Info  : Dummy pattern is required in case M1 density is less than 12%, check window is 25, step 12.5
Error ID: 1542
Status: Not Fixed
Bbox      : (249.8400 174.9000) (337.3400 237.4000)
发表于 2012-6-12 15:23:14 | 显示全部楼层
太大还是太小?
发表于 2012-6-12 16:39:22 | 显示全部楼层
看error的信息是太大了,这个怎么搞?
发表于 2012-6-12 21:31:30 | 显示全部楼层
太少了,加吧
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:14:49 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
在ICC里面用这个加,没看懂里面的数值是怎么算的
insert_metal_filler -routing_space 2 \
    -width {M1 0.5 M2 0.5 M3 0.5 M4 0.5 M5 0.5 M6 1 M7 1} \
    -space {M1 0.5 M2 0.5 M3 0.5 M4 0.5 M5 0.5 M6 1 M7 1} \
    -min_length {M1 0.5 M2 0.5 M3 0.5 M4 0.5 M5 0.5 M6 1 M7 1} \
    -max_length {M1 2 M2 2 M3 2 M4 2 M5 2 M6 2 M7 2} \
    -from_metal 1 -to_metal 7
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:15:38 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
发表于 2012-6-13 12:02:40 | 显示全部楼层
command手册里面有介绍的
发表于 2012-6-13 15:43:46 | 显示全部楼层
随便选的,根据dummy的要求,
GMT+8, 2025-11-16 06:12 , Processed in 0.019503 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
