查看: 4607|回复: 9
[求助] LDO
发表于 2012-6-7 09:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5资产已解决
LDO中为什么pass管的驱动电压越高,输出的阻抗变小呢??求解,多谢各位指导!!
最佳答案
查看完整内容
工作在线性区的Pass transistor, R=1/K*(W/L)*(Vgs-Vth),所以驱动电压越大,输出电阻越小,回去翻翻书吧。
发表于 2012-6-7 09:52:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-7 15:02:24 | 显示全部楼层
Since the output resistor is the big signal model,and it is proportinal to the current that flows through the pass transisor.
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:14:12 | 显示全部楼层
回复 2# davidleehust
   应该是成反比的吧?我就想知道为什么,可以是客观分析,也可以是理论分析!
发表于 2012-6-9 08:57:03 | 显示全部楼层
与IV特性曲线成平方关系的
发表于 2012-6-10 18:51:52 | 显示全部楼层
回复 3# wangyanhustdk
    恩,是反比,LDO我之前做过,输出电阻主要和电流有关。
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:22:22 | 显示全部楼层
回复 2# chiarella
   LDO的pass transistor是工作线性区??《A Frequency Compensation Scheme forLDO Voltage Regulators》怎么说是工作饱和区呢,还是我理解错了!!
发表于 2012-6-14 02:53:08 | 显示全部楼层
    楼上几个都是在扯淡
LDO可以看成一个变阻器,为了维持恒定的输出电压,负载变重,LDO的输出阻抗就要变小,负载变轻,LDO的输出阻抗自然就变大了(不理解可以想一下两种极限情况,当输出接地,和输出开路)。
如何来通过反馈改变PASS TRANSISTOR的输出阻抗呢,直观上来说就是负反馈来调节其的GATE电压。
这么解释不知道楼主明白了吗?
发表于 2013-5-9 19:25:30 | 显示全部楼层
同样的问题
发表于 2013-5-20 22:13:29 | 显示全部楼层
工作在饱和区的MOS管ro=1/(人ID), ID=0.5K'W/L (VGS-VTH)^2,所以输出电流ID变大,VGS变大,输出小信号电阻变小了。。
GMT+8, 2025-9-15 08:46 , Processed in 0.026324 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
