查看: 5252|回复: 2
[求助] 保存在memory中的图像读取问题
发表于 2012-6-5 16:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一帧图像存储在memory中 形如:*******************************
我希望读取第一个4*4 像素,型如  ****  然后第二个,第三个
请问地址控制用verilog 怎么写? 万分感谢
发表于 2012-6-6 09:06:39 | 显示全部楼层
没明白你的意思。我个人认为你读取方式这要看你图像在存储的时候的地址跳转方式。如果是以稀疏矩阵那种存贮方式,那么你的读取地址跳转也要按照这种方式;如果是连续存储,那么你就连续读取嘛。
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:37:53 | 显示全部楼层
回复 2# mosou
   谢谢你的回复。是这样的,首先存的数据是图像的原始数据,并不是稀疏矩阵。比如存16*16pixels 的一副图像,我把这样的一副图像分成4*4的块,就有16个块,我想按每一个4*4的块读取,读完一个块我去处理运算,然后再读下一个块,等等。 现在我不明白这个跳转地址怎么控制?你能帮我看一看吗 感谢
GMT+8, 2025-12-22 20:15 , Processed in 0.024676 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
