查看: 5147|回复: 3
[求助] [已解决]关于icc 脚本的疑问
发表于 2012-6-5 11:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
proc dp_explore {run_num objective vfp_macros_on_edge vfp_auto_grouping vfp_hierarchy_gravity vfp_congestion_driven vfp_timing_driven vfp_set_ideal_network vfp_max_fanout vfp_effort vfp_incremental vfp_plan_groups vfp_voltage_areas vfp_macro_orientation vfp_sliver_size vfp_congestion_effort vfp_io_net_weight vfp_plangroup_net_weight vfp_spread_spare_cells vfp_legalizer_effort ipo_ahfs ipo_ahfs_remove_effort ipo_effort ipo_fix_drc ipo_area_recovery} {
       ##Declare all global variables as "global" to the explore procedure
(1)       set vars__proc_explore [uplevel 1 info globals]
(2)     foreach v__proc_explore $vars__proc_explore {
           if {$v__proc_explore != "args" && ![info exists $v__proc_explore]} {
              global $v__proc_explore
              #echo "SCRIPT-debug: global $v__proc_explore"
大家谁能帮我解释一下(1)(2),看不懂那。上面是在论坛上下载的ICC官方脚本中的一段tcl脚本。
发表于 2012-6-5 21:51:01 | 显示全部楼层
看看tcl 帮助吧
uplevel #1 就是 在上面一层调用的意思,
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:44:26 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    嗯,谢谢版主。
发表于 2012-6-6 18:08:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 15:29 , Processed in 0.020193 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
