查看: 2492|回复: 4
[求助] 一般一个电路的Timing slack有多少啊?
发表于 2012-6-1 21:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一下liberty,发现propagation delay的普遍情况是:ff:nom:ss = 0.6:1.0:3.0
这样的话如果要满足ss下面也能跑,难道要在nom设计时多留200%的slack?
发表于 2012-6-2 11:45:25 | 显示全部楼层
没看明白你的问题,问题说的太简单,还有你用的工艺是多少的工艺?
发表于 2012-6-2 12:20:18 | 显示全部楼层
综合的时候都是用最慢的库来综合的,为的就是保证各种场景下都能正常工作
 楼主| 发表于 2012-6-3 10:36:35 | 显示全部楼层
谢谢!所以一般情况都是在ss下面综合的哦?
ss下面综合时,会多少slack?是0还是一个正数?
那么ss综合出来以后,回去给nom或者ff测试时,会多出多少slack?
发表于 2012-6-5 10:47:54 | 显示全部楼层
综合的时候,一般使用最慢的库来综合, 检查时序的时候 slack一般预留10%的余量
GMT+8, 2025-12-19 06:15 , Processed in 0.016945 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
