楼主: lizxgg
[资料] 【mentor最新功能验证软件questasim10.1b windows与linux安装包与安装过程】
发表于 2012-6-10 18:48:09 | 显示全部楼层
回复 5# lizxgg
   您好
我在安装中遇到如下问题:
1. Copy 'patch_dll.bat' and 'MentorKG.exe' to <path_to_ModelSim_win32> (找不到这个目录)
2. Run 'patch_dll.bat'to patch mgcld.dll  (do NOT use license generated at this step !!!!) (由于1不能完成,导致mgcld.dll无法搞定,我安装之后全盘搜索mgcld.dll文件但是没有找到)
在安装lecense的时候遇到如下问题:
1. use "MakeLic" program to generate "license.dat" file, and make the environment "MGLS_LICENSE_FILE" pointing to where it lies.
2. use my  MGLS.DLL to replace the origin one in /bin folder (only for HDL.Designer.v2007b)
(window安装目录下没有bin文件夹,MGLS.DLL无法replace到相关的目录)
发表于 2012-6-10 19:12:00 | 显示全部楼层
附件中没有找到libstdc++.so.5
发表于 2012-6-10 19:41:01 | 显示全部楼层
questasim-gcc-4.2.1-mingw32vc9
这个文件夹是做什么用的?
 楼主| 发表于 2012-6-13 09:31:54 | 显示全部楼层
我倒!就是questasim安装文件夹目录下面的win32文件夹下!
 楼主| 发表于 2012-6-14 02:20:57 | 显示全部楼层
1.questasim-gcc-4.2.1-mingw32vc9是verilog/vhdl语言与systemC/C++/C语言交互的
这一步应该不需要执行的,其实很容易找到啊就在win32目录下
3.libstdc++.so.5可以直接通过yum install libstdc++.so.5搞定的
发表于 2012-6-18 05:33:19 | 显示全部楼层
haooooooo
发表于 2012-6-20 13:02:47 | 显示全部楼层
为什么我破解了之后,可以编译,却无法仿真呢???有没有碰到同样的问题的啊?是不是破解后还需要做别的处理啊什么的?》??求助啊
发表于 2012-6-20 16:04:48 | 显示全部楼层
楼主,你好,我下了你的软件,按照说明破解时,发现 第1,2步生成的那个mentor.dat没有用到啊?还有整个破解过程 就1,2步用了MAC地址,其他也没用么?最后没有破解成功
发表于 2012-6-20 16:10:00 | 显示全部楼层
前两步破解软件,后面两部生成license。
3. use "MakeLic" program to generate "license.dat" file, and make the environment "MGLS_LICENSE_FILE" pointing to where it lies.
4. use my  MGLS.DLL to replace the origin one in /bin folder (only for HDL.Designer.v2007b)
总共有效的是 这4个步骤么???但最后都无法打开,爆了“This applications requires 9,4,5,0 or higher of the Mentor Graphics licensing software”
发表于 2012-6-26 10:28:15 | 显示全部楼层
辛苦楼主!多谢分享!
GMT+8, 2025-12-21 15:28 , Processed in 0.022864 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
