查看: 19094|回复: 23
[求助] 改M值和finger值哪个更能节约面积。
发表于 2012-5-29 09:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有以下疑惑请教:对finger来说,管子的总沟道宽度=单个沟道宽度*finger数,相对改管子的并联值,这种方法是不是对节约管子的面积更有效,因为它没有管子并联时的金属连线。
发表于 2012-5-29 17:25:55 | 显示全部楼层
在版图中两者等同。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:34:47 | 显示全部楼层
回复 2# 天之痕L
    那请问一下,画版图时,2者所占的面积没有区别吗,或者说器件有什么其他的寄生效应。
发表于 2012-5-31 16:57:06 | 显示全部楼层
如果layout的时候你把m=2做成finger=2, 那么layout面积没有区别,但是model上面可能看到区别,因为m=2的定义是两个独立mos,所谓两个独立的mos就是diffusion没有合并,两个mos之间有locos或者sti
如果你的mos size很大,通常pdk会有一个total width的限制,但是你如果通过instance阵列做那么你就看不到total width的限制,这样你的sub or well接触所占的比例是否满足rule的要求
拙见而已,欢迎指正
发表于 2012-6-7 12:04:29 | 显示全部楼层
以mos m1为例,多个m表示多个m1并联,多f表示将m1拆成多个mos并联,实际版图中他们是一样的,个人理解
发表于 2012-6-19 17:33:55 | 显示全部楼层
width相同的前提下,finger多,栅电容大
发表于 2012-6-22 14:48:17 | 显示全部楼层
4楼说的非常有道理
发表于 2012-6-24 16:32:32 | 显示全部楼层
支持!
顶起来,支持楼主 顶~~~~~~~~~~~~~~~
苏州孕妇防辐射服哪里买
发表于 2012-7-3 16:23:09 | 显示全部楼层
对后仿有影响,模型上M值和finger数是有区别的
点评
说的好  发表于 2023-3-30 17:47
发表于 2012-7-3 23:32:29 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-18 13:36 , Processed in 0.022356 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
