查看: 10910|回复: 8
[求助] simulation 里面的analog里面的reltol option 上面的参数是干什么的?求指教。。
发表于 2012-5-28 17:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:02:23 | 显示全部楼层
求帮忙~~
发表于 2012-5-29 11:26:41 | 显示全部楼层
回复 1# fengxinzi313
    可以参考<<The Designer’s Guide to Spice and Spectre>>中有关收敛条件的章节。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2012-5-29 16:17:05 | 显示全部楼层
回复 3# California
    谢谢~~~
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:38:05 | 显示全部楼层
回复 3# California
    请问下,调节这边的参数对仿真结果有什么影响吗?是让结果变的更为准确还是怎样,麻烦你了。。
发表于 2012-5-30 06:11:09 | 显示全部楼层
You can reduce their values if you have convergence problem, but your accuracy may also be downgraded.
发表于 2012-6-1 13:00:27 | 显示全部楼层
回复 5# fengxinzi313
    如6楼回复,reltol/vabstol/iabstol的设置会在以下几个参数中做trade-off:
Accuray vs Simulation time & Convergence....
发表于 2014-12-26 10:58:26 | 显示全部楼层
回复 3# California
    学习了,你知道振荡器的trans 和PSS仿真的区别吗?谢谢了
发表于 2019-12-2 18:55:38 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-25 03:35 , Processed in 6.800671 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
