查看: 5461|回复: 3
CDB2OA错误!!!procedure.il
发表于 2012-5-26 21:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在rehl6.1中安装好ic610,可后面才发现该版本的库文件格式和ic5414不一样,而后在EETOP里下了个cdb2oa.py脚本文件,运行后出现严重错误,弄得我毫无头绪,说什么语法错误。。。可那个文件又是cdb2oa自个生成的,搞不懂!!!运行cdb2oa.py后输出信息如下:
Input the CDS ROOT PATH:/home/eda/ic610
Input the path contain the cdb cds.lib:/home/matrix/Documents/CDB
Input the cds lib name to convert: smic18mmrf
All cdslck files have been removed!
Program:        @(#)$CDS: cdb2oa.exe version 6.1.0 10/10/2006 10:44 (cds126047) $
                sub-version IC6.1.0.243
Started at:        May 26 21:38:04 2012
Hierarchy:        /home/eda/ic610
User Name:        matrix
Host Name:        matrix.virtual
Options:        -cdslibpath /home/matrix/Documents/CDB/cds.lib -lib smic18mmrf
          -log ./cdb2oa.log -appendlog -mapundefinedpingroups strong
Directory:        /home/matrix/Documents/smic_OA
Log File:        /home/matrix/Documents/smic_OA/cdb2oa.log
        Copyright (C) 2001-2005 Cadence Design Systems, Inc. All rights reserved  worldwide
                --10.0 ?ySep -10.0 ?maintain nil
SYNTAX ERROR found at line 346 column 9 of file ./smic18mmrf/diff_ind_3t_rf/layout/procedure.il
*Error* lineread/read: syntax error encountered in input
******* Non-recoverable error (no top-level or error handler)
******* Exiting program ...
Error!!!
求高手解答!
 楼主| 发表于 2012-5-27 00:24:33 | 显示全部楼层
现在有多少人在用Cadence IC610呐?公司里应该用IC5414更多吧。。。那Cadence公司换个仿真库的格式岂不自找死路?哎。。。
发表于 2014-2-5 21:20:49 | 显示全部楼层
回复 1# daehgib
把前两个目录删了之后转换就成功了
发表于 2014-9-4 15:02:25 | 显示全部楼层
把那个ind电感的文件夹删掉就可以正常转换了,就是那两个文件夹里面有语法错误,两个电感没办法转换。
GMT+8, 2025-12-15 08:59 , Processed in 0.017717 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
