查看: 5853|回复: 17
[求助] Soc Encounter怎么走直线?
发表于 2012-5-26 16:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有一个block A和一个block B,两个block的pin是完全对齐的。手动Routing用M5的结果如图一,一条直线,没有任何的转弯;Soc自动routing也只用M5,但却和图二一样,每次都是先route下去,再兜回来。Route下去的一段很短,大概2~3um左右。
我已经设定了net 属性为 nodetour,而且用了Bus Planning但还是出现图二的情况。300多条pin每条如此。
请问有什么办法能用Soc Encounter走出如图一的直线来???不甚感激
 楼主| 发表于 2012-5-26 17:14:46 | 显示全部楼层
在线等
发表于 2012-5-26 20:17:52 | 显示全部楼层
A 到B 之间的布线空间用route blockage 都画上 只留一层横向走线的层次 看看这样行不
 楼主| 发表于 2012-5-26 20:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-26 21:17:58 | 显示全部楼层
怎么会大呢?
把这些线搞定 然后再fix 把blockage去掉 再ecoroute一次就可以了啊
 楼主| 发表于 2012-5-26 22:00:18 | 显示全部楼层
怎么会大呢?
conniezhou 发表于 2012-5-26 21:17
怎么先把线搞定啊?
应该是先加blockage,然后再route吧?
这个blockage也不好加啊,隔一段自己手动加一个?
发表于 2012-5-26 22:53:15 | 显示全部楼层
上面說的是一種方法,
也可以利用routing guide,限制routing layer,要求最少via等手段。
routing guide的格式自己去找,後2個在setNarorouteMode裡面
 楼主| 发表于 2012-5-26 23:09:17 | 显示全部楼层
上面說的是一種方法,
routing guide ...
陈涛 发表于 2012-5-26 22:53
    我现在已经限制只用M5,不准跳线,所以没有Via的考虑。
好,明天试试陈版主说的routing guide。谢谢。
不过上面说的blockage还是不太会加?手动一个一个加?
发表于 2012-5-27 10:06:20 | 显示全部楼层
工具自己绕一般都有点偏差,
非要追求完美的话,
知道对应pin的位置,写个脚本连起来,然后fix住就行了
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:37:22 | 显示全部楼层
工具自己绕一般都有点偏差,
非要追求完美的话,
sanxia 发表于 2012-5-27 10:06
    写脚本用哪个命令?
GMT+8, 2025-12-20 17:43 , Processed in 0.027593 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
