查看: 5145|回复: 11
[求助] 总体在催,主任在喊,求前辈了。。。
发表于 2012-5-25 19:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于原设计走了,我新手接班,遇到麻烦了。
    是这样,我fpga做了5路串口与外部单元通信,5路串口通过8位数据位并行与单片机通信,
    5路串口程序是一样的,但只有2路与单片机通信正常,其余的不是乱码就干脆不工作,
    是不是单片机工作频率太低,导致对fpga时序要求过于严格,还是那个同步与异步问题?请教了。。。
 楼主| 发表于 2012-5-25 20:00:13 | 显示全部楼层
fpga时钟14.7mhz,单片机48mhz
发表于 2012-5-26 18:57:24 | 显示全部楼层
检查FPGA的时钟方案,也有可能总体方案就有问题
发表于 2012-5-26 20:04:47 | 显示全部楼层
什么单片机有这么多串口资源?同时5路?
发表于 2012-5-26 22:14:50 | 显示全部楼层
同楼上问
以前是调通的单片机器件么
发表于 2012-5-27 09:55:33 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:34:30 | 显示全部楼层
回复 4# jjftt
    单片机与fpga是通过8位并口通信的,fpga实现5路串口。现在就是发现5路串口相互干扰,调通了2路,另外3路相互干扰。
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:36:39 | 显示全部楼层
回复 5# poiu_elab
发表于 2012-5-27 23:32:36 | 显示全部楼层
1.检查PCB是不是连错了?
2.频率对不上吧?
发表于 2012-5-28 05:20:49 | 显示全部楼层
用scope查板上电路和信号.
GMT+8, 2025-12-11 17:27 , Processed in 0.022333 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
