查看: 13825|回复: 15
[求助] DC综合时出现的问题
发表于 2012-5-23 15:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:在DC综合时出现下面的问题该怎么解决?
The tool has just encountered a fatal error:
If you encountered this fatal error when using the most recent
Synopsys release, submit this stack trace and a test case that
reproduces the problem to the Synopsys Support Center by using
Enter A Call at http://solvnet.synopsys.com/EnterACall.
* For information about the latest software releases, go to the Synopsys
  SolvNet Release Library at http://solvnet.synopsys.com/ReleaseLibrary.
* For information about required Operating System patches, go to
  http://www.synopsys.com/qrsc.
* For instructions for creating, packaging, and sending a test case, go to
  http://www.synopsys.com/testcase.
Fatal: Internal system error, cannot recover.
Release = 'B-2008.09'  Architecture = 'linux'  Program = 'dc_shell'
'232411252 232411831 16671744 232760541 167657677 167661076 167724047 167734258 167791474 167795699 167797220 153866337 154149528 154210136 153388598 153399227 153410420 150183711 150183826 149199923 232150466 233667322 233673402 233832466 233853845 233677431 233879441 232143133 143251190 143234722 143840740 143835257 143848412 143831283 143643962 142956098 142946401 145883077 134620136 134606634 2006246'
我尝试着通过放松约束,倒可以综合到底,但是要是没约束那综合也就没意义了,所以还请教版主有什么高招?
还有就是我在论坛里看到有人说使用多个CPU可以,但是给的那个设置CUP的命令(set_host_option )我在DC中也没找到啊 ,请各位版主帮忙解决一下这个问题?
发表于 2012-5-23 19:22:51 | 显示全部楼层
换个版本
发表于 2012-5-24 11:58:28 | 显示全部楼层
路过,
发表于 2012-6-18 00:10:03 | 显示全部楼层
也是遇到上面的问题,是OS问题?我用的是Redhat
哪位高人知道怎么解决?
发表于 2012-6-18 00:21:13 | 显示全部楼层
set_host_options -max_cores4
发表于 2012-6-18 22:57:58 | 显示全部楼层
重新安装吧。我使用的redhat E5,没有任何问题
发表于 2012-6-19 15:38:41 | 显示全部楼层
楼主用的是哪个版本的DC
发表于 2012-6-19 15:56:58 | 显示全部楼层
回复 1# liuzt
    这个跟以下有关:
1. DC的版本。
2. linux的问题。我曾经在64位的机子上装了32位的 RHEL server6版本,DC fatal error。但是在32位的centos虚拟机上同样的设计没有问题。
感觉,set_host_option命令没用,解决不了该问题。换版本吧。
发表于 2012-10-27 15:19:20 | 显示全部楼层
回复 8# coolmyp
I have same probelm!
An i7 CPU in my pc and Centos 6.3 64bit system
发表于 2012-10-27 19:18:50 | 显示全部楼层
楼主,我遇到过这个问题,用的是2010.03版本,后来换成2009版本就好了,建议楼主换个版本吧。
GMT+8, 2025-12-29 11:00 , Processed in 0.022967 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
