查看: 13406|回复: 8
[求助] 向大家请教SpectreRF中瞬态仿真noise设置问题
发表于 2012-5-22 18:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想向大家请教SpectreRF中瞬态仿真noise设置问题,瞬态仿真中的noise怎么设置,选项有以下:
noiseseed_________;noisefmax______;noisescale____;noisefmin_________;noisetmin_____;multi runs;
noise runs___。它们的含义是什么了。我的软件打不开spectre的帮助文档
其实我是想仿真一下VCO的输出功率谱,把trans转换成DFT,不知道各位是怎么仿真VCO的输出功率谱的。
先谢谢大家了
发表于 2012-5-22 20:58:49 | 显示全部楼层
下面的帖子可能对你有帮助。
http://bbs.eetop.cn/thread-284411-1-3.html
发表于 2012-5-22 20:59:36 | 显示全部楼层
下面的帖子可能对你有帮助。
 楼主| 发表于 2012-5-24 07:46:41 | 显示全部楼层
回复 3# zqlv
    非常感谢, 这个正是我想找的。但是文档中还有点不太懂。我想把闪烁噪声的影响反应在频谱中。不知道瞬态仿真时间和噪声带宽的频率下限怎么设置。我现在设置的是瞬态时间12u;noisefmax 30GHz;noiseseed 1111; noisescale 1; noisefmin 100kHz;noisetmin____; multiplier tuns 2; 这样不知道对不对。这样的设置仿真一次要5个小时,真是伤不起。
而且我昨天dft设置有点少了,频谱最大频率才1GHz,没有我想要的3GHz,所以也没看到闪烁噪声到底加进去没有,请指教下吧。
发表于 2019-11-13 16:18:08 | 显示全部楼层
我想请问一下,如果不设置这个transient noise选项,是不是电路中就没有噪声影响了?
发表于 2020-4-3 16:14:50 | 显示全部楼层
terminal  input  command:: spectre -h tran
Transient noise parameters
79      trannoisemethod=default
                          use this option to enable the adaptive noise step
                          control. Possible values are default and adaptive.
80      noisefmax=0 Hz    The bandwidth of pseudorandom noise sources. A valid
                          (nonzero) noisefmax turns on the noise sources during
                          transient analysis. The maximum time step of the
                          transient analysis is limited to 0.5/noisefmax.
81      noisescale=1      Noise scale factor applied to all generated noise.
                          Can be used to artificially inflate the small noise
                          to make it visible above transient analysis numerical
                          noise floor, but it should be small enough to
                          maintain the nonlinear operation of the circuit .
82      noiseseed         Seed for the random number generator. Should be
                          positive integer. Specifying the same seed allows you
                          to reproduce a previous experiment.
83      noisefmin (Hz)    If specified, the power spectral density of the noise
                          sources depends on the frequency in the interval from
                          noisefmin to noisefmax. Below noisefmin, the noise
                          power density is constant. The default value is
                          noisefmax, so that only white noise is included by
                          default, and noise sources are evaluated only at
                          noisefmax for all models. 1/noisefmin cannot exceed
                          the requested time duration of transient analysis.
84      noisetmin (s)     Time interval between noise source updates. Default
                          is 0.5/noisefmax. Smaller values produce smoother
                          noise signals, but reduce time integration step.
85      noiseupdate=step  Forces evaluation of bias-dependent device noise
                          sources with noisetmin step (`fmax'), or at each time
                          step, even if it is smaller than noisetmin value
                          (`step'). Possible values are step and fmax.
86      origname
87      noiseon=[...]     The list of instances to be considered as noisy
                          during transient noise analysis.
88      noiseoff=[...]    The list of instances to be considered as not noisy
发表于 2022-5-5 21:29:43 | 显示全部楼层
TiamoSYF 发表于 2019-11-13 16:18
我想请问一下,如果不设置这个transient noise选项,是不是电路中就没有噪声影响了? ...
是,transient noise是模拟时间域的噪声的
发表于 2022-12-29 12:31:57 | 显示全部楼层
wm1630 发表于 2012-5-24 07:46
回复 3# zqlv
请问解决了吗?怎么把1/f噪声反映进去呢?
发表于 2024-10-31 13:25:53 | 显示全部楼层
瞬态噪声仿真里面,包含1/f噪声吗
GMT+8, 2025-12-13 14:47 , Processed in 0.020325 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
