楼主: michaelll
[求助] 异步时钟下修setup和hold
发表于 2012-5-23 22:48:58 | 显示全部楼层
频率一样不代表同步,建议检查false path是否设置正确
发表于 2012-11-29 19:42:55 | 显示全部楼层
我的如果异步时序有violation的话报的错误是recovery和removal
发表于 2012-11-29 20:06:39 | 显示全部楼层
    因为在设计的时候如果是异步时钟都会进行跨时钟域处理来保证可靠性;
    如果两个时钟是同步时钟,在设计的时候一般不会采取跨时钟域处理,所以需要setup和hold来保证;
发表于 2012-12-1 15:53:27 | 显示全部楼层
不同clock,时钟频率一样未必是同步时钟,同步与否一定程度上还决定于系统架构。
GMT+8, 2025-12-22 04:48 , Processed in 0.013892 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
