查看: 9925|回复: 13
[原创] DFT求助
发表于 2012-5-21 15:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题哈,dft compiler 里面对于综合时候设置dont touch的模块做scan insertion的时候应该怎么处理才能report fault coverage呀?求大神指点,不胜感激涕零呀
发表于 2012-5-22 19:59:18 | 显示全部楼层
dont touch了,你如何insertion?除非你取消dont touch
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:13:48 | 显示全部楼层
回复 2# 啥日子的猪
    恩,确实dont touch之后就算不出覆盖率了。我的RTL里有不需要插入扫描链的模块(如RAM),如果在这些模块用用synopsys translate_off/on的话扫描链可以绕过去并算出覆盖率,这样做对吗?还是有其他做法呀?这样的错误覆盖率好小呀。
发表于 2012-5-26 02:32:47 | 显示全部楼层
RAM应该是不会插入scan的,scan insertion只针对register,不需要set_dont_touch。你用translate_off/on是不对的,因为这样会使得你的这部分逻辑不会被综合,自然不会算到你的fault coverage了,而且,你这样得到的netlist本身功能就是错的。想要提高fault coverage,可以尝试把DFT compiler的autofix打开。并且要分析下你的design,仔细看下report,里面会告诉你violation的原因,要根据那个来做。
 楼主| 发表于 2012-5-27 21:57:01 | 显示全部楼层
回复 4# 仙福永享
    嗯,十分感谢。我在RTL代码插链综合的时候,ram就是一个模型,那么应该处理这一部分呢?冲突主要就是因为translate off 了存在black box。感谢指导!
发表于 2012-6-2 20:50:57 | 显示全部楼层
认真学习,好像在bist中设置吧
发表于 2012-9-14 18:42:36 | 显示全部楼层
回复 2# 啥日子的猪
    如何对一个ports做dont touch。就是不要用它来做任何的东西
发表于 2013-2-17 17:29:24 | 显示全部楼层
回复 5# fl_5588
    RAM在dftc中本身就会被默认为blackbox,不用特别处理,跑atpg时可以插bypass或者observe/control来提高coverage
 楼主| 发表于 2013-2-19 17:47:52 | 显示全部楼层
回复 8# wangm123
    谢谢。能详细介绍一下如何bypass或者observe/control吗?新年快乐
发表于 2014-8-19 00:50:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-21 02:32 , Processed in 0.024188 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
