楼主: joemicy
[求助] 求助:bandgap怎么加启动电路
发表于 2014-10-21 13:13:05 | 显示全部楼层
Due to the relatively high input capacitance (compared to
other  analog  to  digital  converter  architectures),  SAR  ADC's
maximum speed is dominated by sampling time of the sample
and  hold  stage.  The  second  limiting  factor  is  comparator
decision, as small differences in input voltage, namely less than
1 LSB, must be resolved within one clock period.
发表于 2014-10-21 13:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-11 15:13:49 | 显示全部楼层
请问一下bandgap为什么会需要启动电路?电流为0的工作状态是为什么会存在的?能不能详细分析一下》》》》一般给的资料上是画了一个图,两个交点,一个(0,0),一个operation点。可是还是不是很明白
比如这个电路,分析一下具体工作的时候为什么可能会稳定在零电流
发表于 2016-4-1 15:13:40 | 显示全部楼层
ibias提供的偏置,而不是通过基准源产生的参考电流
发表于 2016-6-1 15:33:33 | 显示全部楼层
回复 23# 银河水晶
    C= VDD, A/B=GND,这是一个稳态,电流为0;
发表于 2016-6-1 21:40:27 | 显示全部楼层
弄一路電流出來,給電阻性負載即可
发表于 2016-6-28 14:43:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-6-28 17:00:14 | 显示全部楼层
pmos bias & pmos cascode
GMT+8, 2025-12-19 20:38 , Processed in 0.019441 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
