楼主: michaelhust
[求助] 关于bandgap的psrr的问题
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:15:24 | 显示全部楼层
回复 10# hsphy
可是我仿了一下,恒定偏置的低频下才40多db的psrr,和电路的环路增益差不多
发表于 2012-5-17 22:52:37 | 显示全部楼层
这个结构奇特,不过也简单
发表于 2012-5-18 13:29:00 | 显示全部楼层
回复 1# michaelhust
不知道LZ推导过PSR的简单公式没?我的理解是这样的:基准的PSR低频增益实际上相当于你电路中op(全对称OTA)的差分低频增益,这个你可单独仿一下你的运放,相信应该就是70多db左右。基准的PSR并不是整个环路的增益,而是电源到输出增益/整个环路增益。在这个电路里,你的电源到输出的增益应该约为-30db,整体个环路增益约为40db,所以PSR约为-70db。所以你仿真的结果是对的,不存在说你的PSRR过高。实际上,我们更关心的是1k, 100k,1MHz,相对频率较高处的PSR。想要把PSR做到-60db以下(1MHz)还是有一定的难度的。
   GOOD LUCK
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:54:19 | 显示全部楼层
回复 11# michaelhust
不好意思啊,我仿的有问题,的确和自偏置没有关系
 楼主| 发表于 2012-5-19 10:58:53 | 显示全部楼层
回复 13# xi8meng
十分感谢你的耐心回答,按照你说的,我把低频下psr推导一遍,其实公式不难,又仿了一遍验证一下,和你预测的结果一样谢谢
发表于 2012-5-20 14:14:28 | 显示全部楼层
上面的pmos本身可以提供一定的psrr
发表于 2012-5-25 16:19:54 | 显示全部楼层
回复 4# hsphy
    请教,小弟正在找偏置电路的启动电路,不知启动电路能不能借我参考下。
发表于 2012-5-25 16:59:21 | 显示全部楼层
回复 15# michaelhust
    推得哪个公式?新手求指教~~
 楼主| 发表于 2012-5-26 15:29:37 | 显示全部楼层
回复 18# fengxinzi313
最好自己推下
简化之后结果比较简单,也很粗略,就是(R1+R3)/(R1+R3+ro1),再除以环路增益
发表于 2012-10-18 21:54:43 | 显示全部楼层
回复 11# michaelhust
   你好,你有bandgap psrr推导的相关资料吗?有的话  发我邮箱zhxiaob@qq.com,谢谢!
GMT+8, 2025-9-13 03:31 , Processed in 0.017756 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
