查看: 5765|回复: 14
[求助] 带隙中的偏置的问题
发表于 2012-5-16 17:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.jpg 图1
1.jpg 图2
这两个区别
发表于 2012-5-16 19:04:17 | 显示全部楼层
把中间那级偏置管MP8MP9先去掉不就很明显了啊
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:29:02 | 显示全部楼层
回复 2# fishbone53
有个图画错了
发表于 2012-5-16 23:15:46 | 显示全部楼层
只有图2正确,其余两个都不对。从PTAT自偏置电路的两个NMOS管的源端分析环路节点极性,配合高低阻节点匹配设计,可以判断出来。另外,L取的太小,参数也不匹配,最好改用低压PMOS电流镜,输出支路Q管取1就可以啦,取8太大,版图不好匹配,能用qvp10就不要用qvp20的,太占面积,电阻用负温度系数多晶高阻,没见显示model类型~
发表于 2012-5-17 10:10:07 | 显示全部楼层
图2是三张图里面唯一正确的。不过我觉得M8和M9的栅两边都可以接,甚至接到其他偏置也是可行的,因为他们是用来给上面两个P mirror做cascade的。另外,楼主用来做mirror的P管栅长取的太小了,怎么也不得来个20u/40u的。
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:49:14 | 显示全部楼层
回复 4# Xiao_Fex
    谢谢
从PTAT自偏置电路的两个NMOS管的源端分析环路节点极性,配合高低阻节点匹配设计,可以判断出来。   不是很明白啊
另外1.因为我用的是.35的工艺,以为mos管的L取1u已经够大了,
2. 你说的参数不匹配?是指nmos和pmos的W/L不一致吗?如果是这个的话,因为nmos和pmos的迁移率不一样,所以我弄的W/L不一致
3. 别人跟我说过bjt的面积越大,则它的匹配性越好,所以我选了qvp20,
4. 电阻的model是用高阻的负温度系数的poly
谢谢  请指正
发表于 2012-5-17 12:19:50 | 显示全部楼层
不知道你之前是做什么的,感觉没入门...
知道bjt的size 要取得大,却不知道mos的size也要取大
找本书认真看一看
发表于 2012-5-17 12:26:47 | 显示全部楼层
什么是高低阻节点匹配设计?我以为图1是正反馈所以错了,图3没没有反馈所以错了。
.35工艺用30、40栅长的管子很正常,电流镜匹配好嘛。
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:34:54 | 显示全部楼层
回复 8# mercybucher
    谢谢 关注
30、40栅长的管子,尽管电流镜匹配很好,但是它的flick noise不是会变得很大吗
发表于 2012-5-17 16:13:58 | 显示全部楼层
回复 9# wlb236485710
   对的,这就是这个结构限制的,必须在电压精度和噪声之间做一个trade off
GMT+8, 2025-10-2 05:50 , Processed in 0.018432 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
