查看: 16989|回复: 18
[求助] 关于DC综合后生成网表文件的保存格式的问题
发表于 2012-5-16 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
write -format ddc -hierarchy -output ../mapped_scan/test.ddc
write -format verilog -hierarchy -output ../mapped/test_syn.v
这两句话,生成是不是都是网表文件?有什么区别?PT读入哪个文件进行分析?求解呀~~
发表于 2012-5-16 18:32:28 | 显示全部楼层
回复 1# hbbdlx
    用第二个的读入pt,不过dc后做pt的时序分析不准,一般是用APR后的读入pt
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:27:22 | 显示全部楼层
回复 2# AveryYoung
    哦  谢谢啊~  不是APR之前也先分析一下吗? 您知不知道保存成这两种格式有什么区别吗?
发表于 2012-5-16 21:43:10 | 显示全部楼层
回复 3# hbbdlx
在apr之前的仿真可以就仿一个网表的,至于ddc。我倒是没用过,不过dc在读入文件的时候,ddc的读入速度比v文件的速度快,所以在做bottom_up的编译时,可以用ddc的方式;
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:17:39 | 显示全部楼层
回复 4# AveryYoung
    嗯  知道了  谢谢啊~
发表于 2012-9-27 13:35:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-9-27 13:51:25 | 显示全部楼层
ddc保存更丰富的信息,包括sdc timing和部分变量,类似pt中保存的session
发表于 2012-9-27 16:32:50 | 显示全部楼层
我想问一下 如果是做buttom_up综合,是不是把先综合的ddc加到link_library里,然后进行顶层的综合?
发表于 2012-9-27 16:59:48 | 显示全部楼层
回复 8# 孤月飞星
不是link lib,lib设置不用变,跟用sub_module的netlist一样
只不过是把命令换成read_ddc
发表于 2012-9-27 17:15:10 | 显示全部楼层
哦 明白了 他这相当于还是直接调用,不会再对他进行综合了吧
GMT+8, 2025-9-17 12:12 , Processed in 0.104412 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
