查看: 10760|回复: 11
[求助] 用作开关管的MOS到底尺寸应该大还是小?为什么啊?
发表于 2012-5-16 11:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了不少东西 有的人说大了好 有的人说小了好 我只是记得好像是小些好但是一想 管子小了 R就大了 用作开关的话R应该是小了好啊
另外 大管子的话栅电容大了 速度就慢了 是这个原因吗?
求各位大侠指点
发现自己真的是菜鸟啊 学得东西远远不够。。。。。。
发表于 2012-5-16 11:59:26 | 显示全部楼层
看你应用的要求
发表于 2012-5-16 12:24:59 | 显示全部楼层
适合就好
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:17:03 | 显示全部楼层
有没有实践的例子可以参考一下呢?
发表于 2012-5-21 20:14:50 | 显示全部楼层
我觉得也是看应用。。
发表于 2012-5-21 21:43:33 | 显示全部楼层
tradeoff,所以要看实际应用条件,甚至要看你设计时看重什么,有时候会牺牲另一种特性,所谓tradeoff
发表于 2012-5-22 03:26:41 | 显示全部楼层
It depends on the source and load impedance, signal frequency, speed required, and the MOSFET itself. For example, low speed application you can choose bigger size, for high speed, you have to trade on-resistance, and parasitic cap according to your circuit. need simulation.
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:45:25 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2012-5-23 15:25:01 | 显示全部楼层
这个你要反过来想,首先,开关是不是越大越好,显然不是,因为面积越大越贵,那是不是越小越好,显然也不完全是,但至少面积小了,因此,结论是满足要求的情况下越小越好。要求一般是电阻,电容,带宽什么的。本征的频率一般稳定了,那就看带负载的带宽了,带上负载算个带宽,越小越好。
发表于 2012-5-23 20:19:16 | 显示全部楼层
一般是工艺中比较小的W/L
GMT+8, 2025-12-26 20:25 , Processed in 0.017947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
