查看: 11420|回复: 5
[求助] 求助 path is unconstrained
发表于 2012-5-15 21:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Des/Clust/Port
Wire Load Model
Library
command_reg
smic18_wl20
slow
Point
Incr
Path
input external delay
0.000000
0.000000 r
command[0] (in)
4.255478
4.255478 r
C7335/Z (GTECH_OR2)
0.000000
4.255478 r
I_9/Z (GTECH_NOT)
0.000000
4.255478 f
C10486/Z (GTECH_OR2)
0.000000
4.255478 f
I_118/Z (GTECH_NOT)
0.000000
4.255478 r
C9593/Z_0 (*SELECT_OP_2.1_2.1_1)
0.000000
4.255478 r
TRext (out)
0.000001
4.255479 r
data arrival time
4.255479
Path is unconstrained)
这是report,不明白为什么说"Path is unconstrained",且该路径的start point是command[11:0]这是个input port,end point是TRext这是个output port.还有这条path是组合逻辑,是不是和这有关,该怎样解决呢?请各位路过的大虾帮帮忙,多谢谢~~
发表于 2012-5-15 22:26:51 | 显示全部楼层
DC 时钟只能约束reg to reg
input delay 约束 input port to reg
output delay 约束 reg to output port
max/min delay约束input to output port
不知道能帮助你不
发表于 2012-5-15 22:42:06 | 显示全部楼层
上面说的好像有点问题,这个图应该不错:
发表于 2012-5-16 11:45:49 | 显示全部楼层
這種組合邏輯的約束,可以建一個VIRTUAL CLOCK來約束
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:05:59 | 显示全部楼层
回复 3# my2817
    好的,我这个是逻辑电路呢
 楼主| 发表于 2012-5-17 11:07:16 | 显示全部楼层
回复 4# argintang
    多谢多谢,请问怎么建一个virtual clock呢?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:33 , Processed in 0.019878 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
