查看: 8890|回复: 15
[求助] 用modelsim仿真综合后的网表文件出现的问题
发表于 2012-5-15 19:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用modelsim仿真综合后的网表文件,总是出现
Error: E:/IC05CScore.v(7522): $hold( posedge CK &&& (RB == 1):50 ns, posedge SEL:50 ns, 10 ps );
#    Time: 50 ns  Iteration: 2  Instance: /test_syn_tb/test/\aa_reg[0]\
许多这样的错误,我用的上华0.5的库IC05CScore.v,这是怎么回事啊?求指教呀~
本来没有这样的问题的,中间modelsim出现问题自动关闭了,再打开modelsim就一直出现这样的错误,怎么也弄不好,本来已经验证正确的文件在这里也不仿真了
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:17:19 | 显示全部楼层
没有人知道是怎么回事吗?困扰一天了,求解呀~
发表于 2012-5-16 23:47:05 | 显示全部楼层
工具出问题之前是没有这些错误的?才50ns,都算比较正常的吧,看看波形上有没有不定态扩散,跑长一点等系统工作稳定看看还有没有类似的错误
发表于 2012-5-17 00:29:31 | 显示全部楼层
本人刚刚解决一个类似的问题,比知道你这个是不是。你只需要在每个.v文件开始添加`timescale语句,就可以啦!
我花了一晚上摸索出来……我遇到的错误是关于width的
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:20:15 | 显示全部楼层
回复 3# gaurson
    不是只50ns  我只是只贴出来一个  下边跟着好多这样的错误  仿真结束根本就不出波形 只是报一堆这样的错误
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:25:57 | 显示全部楼层
回复 4# lvguang
    我试了一下  还是不行  纠结呀
发表于 2012-5-17 12:59:24 | 显示全部楼层
仿真的时候要把编译好的库文件加进去,这个你做了吧。所有的文件加上timescale后,simulation,我也遇到modelsim突然关闭的问题,你是功能仿真还是时序仿真?加sdf了?如果没有,注意仿真时间,比如10ns,中间不能空格,而且这个值调整下看看。不知道你是脚本操作,还是直接图形界面操作。
如果都不行,而且你是sdf时序仿真,在write_sdf后加上-noedge命令,在dc综合的时候使用。你给的信息不多,只能自己慢慢搞
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:34:50 | 显示全部楼层
回复 7# lvguang
    我还是综合的初学者  好多东西都不懂  这个仿真是图形界面的不加sdf的功能仿真  本来同一个工程我已经仿真通过了  后来换了个工程仿真modelsim就自动关闭了  再打开后以前仿真好的工程也不能仿真了  一直出现这个问题
发表于 2012-5-17 23:35:38 | 显示全部楼层
不知道了……总感觉是你设置的时间的问题。仿真时间长点、短点看看,与之前成功的对比下
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:14:51 | 显示全部楼层
回复 9# lvguang
    长点短点的都不行呀  人家就不给你运行代码  现在仿得就是以前成功的  但是现在也不能仿了
GMT+8, 2025-12-22 04:46 , Processed in 0.030544 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
