查看: 9921|回复: 23
[求助] encounter 10.1(EDI 10.1)在design import的时候,找不到load Timing library的地方啊
发表于 2012-5-15 17:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter 10.1(EDI 10.1)在design import的时候,找不到load Timing library的地方啊,谁知道?
记得之前的版本,还分成最好,最差,一般三种情况的。这个没找到啊
发表于 2012-5-15 18:24:32 | 显示全部楼层
现在玩MCMM了
你可以拿以前的config文件来load就好了
发表于 2012-5-15 18:31:41 | 显示全部楼层
edi10.1开始走mmmc模式了
所以以前的conf里面的部分设置没有掉了。不过还是可以设置这些变量来用的。
建议熟悉相关mmmc脚本  还是比较方便的
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:29:49 | 显示全部楼层
回复 3# conniezhou
    恩,多谢。已经在mmmc中添加,我是将三个lib文件都添加到一起了,但是后面进行report timing的时候,还是显示没有load timing libraries,是不是与sdc还有关系?你们的sdc文件都是怎么产生的?我使用的sdc很简单,也就不到10行的样子,在dc中使用write_sdc产生的。
 楼主| 发表于 2012-5-15 23:30:57 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
发表于 2012-5-16 06:50:05 | 显示全部楼层
11.1已经不支持 non-mmmc了, sdc,captable都load不进去了,
发表于 2012-5-16 07:25:56 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    11.1已经玩上了?
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:14:48 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    这个……我用的是10.12。想知道怎样解决无法load timing library的方法
发表于 2012-11-22 22:31:41 | 显示全部楼层
回复 8# lvguang
    LZ你好,我想请教一下你后来是怎么解决load timing library的问题的,我现在就被这个问题给困扰了。。。
发表于 2012-11-22 22:52:35 | 显示全部楼层
有没其他大神能帮忙解决这个问题的啊!!!!小弟先拜谢各位了!!!
GMT+8, 2025-12-24 03:54 , Processed in 0.024876 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
