查看: 4522|回复: 7
[原创] 请教DC的一个写法,呵
发表于 2012-5-11 11:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想从all_inputs里面去掉ahb_clk,和一个集合变量ahb_clk_inputs,请教应该怎么写?
下面这一行报错。。。
set dbi_clk_inputs [remove_from_collection [all_inputs] {ahb_clk $ahb_clk_inputs}]
发表于 2012-5-11 13:21:06 | 显示全部楼层
set dbi_clk_inputs [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports {ahb_clk $ahb_clk_inputs}]]
发表于 2012-5-11 13:35:46 | 显示全部楼层
Please try this first:
set dbi_clk_inputs_t [remove_from_collection [all_inputs] [get_ports ahb_clk] ]
Then you can try:
set dbi_clk_inputs [remove_from_collection  $dbi_clk_inputs_t $ahb_clk_inputs}]
or
set dbi_clk_inputs [remove_from_collection  $dbi_clk_inputs_t [get_ports $ahb_clk_inputs]]
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:11:12 | 显示全部楼层
回复 2# warmheard
  我用DC跑这句话,跑不通。我已经改了,
set all_dbi_clk_inputs [remove_from_collection [all_inputs] $ahb_clk_inputs]
set dbi_clk_inputs [remove_from_collection $all_dbi_clk_inputs {i_dbi_clk i_ahb_clk}]
set_input_delay [expr 0.4*${clk_period}] -clock i_dbi_clk [ get_ports $dbi_clk_inputs ]
这样就可以了
 楼主| 发表于 2012-5-11 14:12:29 | 显示全部楼层
回复 3# yangyuf1
   哦,你的应该很正确哈,就是说{}里面不能有$符号是吧?
发表于 2012-5-13 19:55:30 | 显示全部楼层
天神,
help *remove*
man remove_from_collection
然后照着例子试一下
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:12:59 | 显示全部楼层
回复 6# yinchyang
,不要鄙视我,第一次写DC脚本
发表于 2020-2-17 22:41:51 | 显示全部楼层
Learn a lots !!!
GMT+8, 2025-10-30 00:23 , Processed in 0.016804 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
