查看: 4898|回复: 13
[求助] case 参数传递求解
发表于 2012-5-9 11:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
vhdl 可以用
case
when 0 to x(参数) => 来表示
请问verilog怎么写
查了几本书,都找不到
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:27:16 | 显示全部楼层
求解啊
 楼主| 发表于 2012-5-9 19:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-10 08:20:07 | 显示全部楼层
Sv 里面有 inside 也许满足你要求
发表于 2012-5-10 09:54:50 | 显示全部楼层
表示不懂楼主和楼上的在说什么。VHDL的顺序语句case和并行语句when是一样的效果,verilog里面也有顺序语句case啊!都是用来表示组合逻辑。而且verilog里面的case是可以嵌套case、if等,不知楼主是否是要说嵌套···真心不懂你们讨论什么。
发表于 2012-5-10 09:57:07 | 显示全部楼层
很好奇···HDL语言还有参数传递的概念?求楼主解释一下想如何传递???
 楼主| 发表于 2012-5-10 16:03:26 | 显示全部楼层
不能叫传递吧,我举个例子
case:0到(x1-1),x1到(x2-1),剩下的;x1,x2皆为参数
vhdl就可以写成
case cnt is:
when 0 to (x1-1) =>...
when x1 to (x2-1) =>...
when others =>...
这种时候Verilog对应该怎么写?
不可能从 x1,x2都是模块外部设置的参数parameter
verilog好像没有对应的写法,难道只能用锁存器:
case (cnt)
x1:...
x2:...
default:...
发表于 2012-5-10 16:32:04 | 显示全部楼层
回复 7# sgy004
模块调用的时候parameter参数可以传递,举个例子:
  1. // 4-bit加法器
  2. module ADDER(add_x1,
  3. add_x2,
  4. add_sum);
  5. parameter X1_WIDTH = 4;
  6. parameter X2_WIDTH = 4;
  7. parameter SUM_WIDTH = 5;
  8. input [X1_WIDTH-1:0] add_x1;
  9. input [X2_WIDTH-1:0] add_x2;
  10. output [SUM_WIDTH-1:0] add_sum;
  11. ……
  12. endmodule
    复制代码
调用的时候这样写,就变成8-bit加法器了:
  1. ADDER    #(8,8,9) adder_u1(.add_x1(x1),
  2. .add_x2(x2),
  3. .add_sum(sum));
    复制代码
不知道这个能不能满足要求
 楼主| 发表于 2012-5-10 19:01:43 | 显示全部楼层
我不是问参数传递的事 ,是问在case语句下 怎么写和下面vhdl同样逻辑的语句,因为verilog没有to这个符号;
(x1,x2是参数)
case cnt is:
when others =>...
谢谢大家 呵呵
发表于 2012-5-10 19:15:44 | 显示全部楼层
回复 9# sgy004
   懂了,你是想偷懒……   没见过,不知道verilog2001支不支持
GMT+8, 2025-12-23 17:11 , Processed in 0.019487 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
