查看: 10263|回复: 5
[求助] 用cadence的abstract怎么提取多边形的lef呀?
发表于 2012-5-7 17:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,
现在只能做方向的LEF,不能提取出其他形状,想要个L形的,不知该如何实现?
在这里先谢谢各位高手啦!
发表于 2012-5-7 19:26:45 | 显示全部楼层
用OVERLAP 层来描述,
OVERLAP 描述的多边形就是   rectilinear的边界,
见lefdefref 文档里面关于OVERLAP layer的描述,
 楼主| 发表于 2012-5-9 14:43:47 | 显示全部楼层
先谢谢高人,我现在在layout里画上prboundry层后,用abstract工具streamin,然后在abstract那步选择"Create overlap boundry"为"always",然后导出的LEF的确阻挡层什么的边界就是跟layout里面的prboundry一样了,但是在ICC里看到的那个"IPboundry"的框还是矩形的。。。
发表于 2012-8-17 16:44:21 | 显示全部楼层
回复 3# skyfish_2012
    高人的意思就是,直接可以在LEF文件内定义OBS中的LAYER OVERLAP进行适当的图形组合即可得到多边形的边界。不要纠结于abstract了
具体syntax参见LEF/DEF Language Reference
发表于 2015-9-6 11:52:02 | 显示全部楼层
logical import的文件怎么生成的
发表于 2015-9-6 14:27:34 | 显示全部楼层
如果lef已经是有overlap,而icc看到的mw是方形,那个是因为milkyway 做fram没做好
milkway read_lef 有个选项(derive overlap from xxx , 2012.06版以后才有) ,
否则用dbCreateCellBoundary 来搞吧,  有点说不清
GMT+8, 2025-12-17 05:27 , Processed in 0.019327 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
