查看: 14509|回复: 31
[讨论] 信号带宽和示波器带宽关系的讨论
发表于 2012-5-6 11:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1G的带宽的示波器是不是可以测试1GHz的信号?我认为这个需要根据情况分析。1GHz的信号周期是1ns,以最差情况看,上升沿和下降沿各占周期的一半,也就是0.5ns,一般情况上升时间是10%~90%,所以上升时间是0.4ns,所以1GHz的信号带宽BW=0.35/risetime=0.35/0.4ns=0.8GHz,这个时候示波器的带宽满足信号带宽要求,可以完整地测试到整个信号。
但是如果不是以上所述的最差情况,当信号上升时间小雨0.35ns后,信号带宽将大于1GHz,1G带宽的示波器是无法满足要求的。
实际情况中,1GHz的信号绝大部分不会跑在上升沿和下降沿各一半的情况,所以绝大部分1G的信号,都应该是无法用1G的示波器测试的。
以上,个人浅见,欢迎高手给予指点,谢谢!
发表于 2012-5-8 21:11:06 | 显示全部楼层
强人。呵呵。实际是在1GHz时,数字信号处理时,往往利用了差值来平滑显示效果。
发表于 2012-5-27 22:08:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-28 11:08:46 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-6-25 10:12:28 | 显示全部楼层
厲害 學習了
发表于 2012-6-25 17:15:44 | 显示全部楼层
还是不太明白
发表于 2012-7-14 17:54:32 | 显示全部楼层
探头也需要考虑吧
发表于 2012-7-21 23:21:11 | 显示全部楼层
回复 1# seainsky
    示波器带宽一般要求是信号带宽的2.5倍
主要还要看信号的性质
方波
正玄波
方波的Tr Tf 的快慢
需要查看的谐波次数
发表于 2012-7-24 22:50:25 | 显示全部楼层
一般降4~5倍处理吧
发表于 2012-7-31 01:42:22 | 显示全部楼层
感觉是三倍带宽的样子
GMT+8, 2025-11-1 04:14 , Processed in 0.023465 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
