查看: 10155|回复: 10
[讨论] 如何手算基准电流源
发表于 2012-5-6 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图结构的基准电流源,参数大约估计VTHN,VTHP,UCOX,设求需要IBIAS的输出电流,如何手算大约MOS管的W/L和电阻值?
发表于 2012-5-6 23:03:49 | 显示全部楼层
IBIAS = [VGS(IOUT)- VGS(IREF)]/RS
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-11 22:50:38 | 显示全部楼层
这个结构精度不高,只能作为自偏置使用
发表于 2012-5-13 09:32:22 | 显示全部楼层
比如说:
让RS = VTHN / IBISA,
让 L 都一样,选W使得 M2:M3:M7 = 1:1:1,M0:M1=1:4,
其中  W(M1)/L(M1) = IBIAS/ucox/ VTHN^2 就好。
这样,M0上VGS是3*VTHN,M1上的VGS是2*VTHN,RS上的电压压降恰好是VTHN。
发表于 2012-5-13 16:29:58 | 显示全部楼层
楼上正解,这种结构可能还需要start-up 电路,不然可能启动不起来。而且这种constant-gm的架构精度不高,只能做opamp的bias电流源。
 楼主| 发表于 2012-5-14 22:40:45 | 显示全部楼层
我这样计算:
先设要求IREF=IOUT=1uA.
手算:
假设VDSAT=125mv, 根据公式:I=u*cox*W*VDSAT^2/L/2,求出W/L(M1),W/L(M2),
设M0和M1宽长比为4,iR=VGS1-VGS0可以求出R,
和5楼所说那样,让 L 都一样,选W使得 M5:M2:M3:M7 = 1:1:1,M6:M0:M1=1:1:4,
然后通过仿真微调R。。
过程对吗?
发表于 2020-5-15 16:57:01 | 显示全部楼层
你这个结构,没有频率补偿,两个极点离的非常近,环路增益又大于1,易不稳定啊
发表于 2022-4-10 17:34:48 | 显示全部楼层
能不能请教下这个结构的补偿该怎么算?我做出来这个结构确实不稳定,但是不太会推
发表于 2022-4-15 09:10:07 | 显示全部楼层
M0与M1的接法换一下,保证环路增益小于1就OK了
GMT+8, 2025-12-23 06:15 , Processed in 0.028445 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
