查看: 12807|回复: 18
[求助] 关于ALTLVDS_TX和ALTLVDS_RX的问题
发表于 2012-5-4 14:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用QUARTUS生成了一个单通道8bit的ALTLVDS_TX和一个单通道8bit的ALTLVDS_RX。单独用modelsim对tx进行仿真的时候,输出的串行数据是没问题的,然后我就将tx与rx在tb中将tx的输出时钟与输出数据直接与rx的输入时钟和输入数据端口相连接,却发现rx得到的并行数据里每隔几个数据便会出现一个错误的数据,有没有哪位高手知道这是为什么啊? 是因为我生成是设置的问题还是仿真时接口的问题啊?
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:22:22 | 显示全部楼层
自己先顶一下!期待高手的回复啊~
发表于 2012-5-4 15:59:44 | 显示全部楼层
楼主没有RX的设置参考时钟吗?
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:17:06 | 显示全部楼层
回复 3# rickbest
    参考时钟是哪个参数的配置来设置的啊?我没找到……
   我是个新手,请多指教哦!~
发表于 2012-5-7 14:53:09 | 显示全部楼层
是不是时钟的问题啊?我开始的时候也是会出现这样的问题,后来把设置的时钟修改了一下酒好啦
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:11:55 | 显示全部楼层
回复 5# summuy
谢谢!我改了下连接时钟的相位,用modelsim仿真确实是出现了正确的波形,但是在用quartus进行编译综合的时候却又出现了下面的两个错误:
Error: Clock input port inclk[0] of PLL "lvds_rx_7b:lvds_rx|altlvds_rx:ALTLVDS_RX_component|lvds_rx_7b_lvds_rx:auto_generated|pll" must be driven by a non-inverted input pin or another PLL, optionally through a Clock Control block
Error: datain port of HSDI receiver atom "rx_0" must be fed by input pin that does not feed any other logic
这两个错误所在的文件是quartus生成的文件,并不是我手动写或修改的文件,所以不清楚是怎么回事……
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:29:02 | 显示全部楼层
回复 5# summuy
我原来在顶层是将TX的输出和RX的输入连起来了,后来把他们的输入输出都当做顶层的输入输出就不报错了。
想再请教一下,你当时改时钟是在生成rx、tx的ip的过程中通过配置改的还是在设计中在接口上改的啊?
发表于 2012-5-7 23:08:32 | 显示全部楼层
我也不懂这个,始终和数据分别直接连编译不能通过,所以我干脆先不连,各自走各自的。。你们解决了吗?
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:05:12 | 显示全部楼层
回复 8# dandelion2ting
    我的也是时钟和数据如果分别连起来的话编译无法通过,后来我考虑因为tx与rx应该是在外围连接的,不应该是在fpga内部连得,所以也是各走各的了。现在主要是modelsim我虽然得到了正确的波形,但是是在tx与rx连接的过程中首先将tx_outclock取反后才连到了rx_inclock上的,虽然得到了正确的波形,但是在真正使用rx和tx的时候貌似是不允许这种改动的,所以还是不是很清楚是哪里的问题……
发表于 2012-5-8 09:24:14 | 显示全部楼层
ALTLVDS_TX和ALTLVDS_RX的用途是用于FPGA与外围芯片(AD,DA等高速芯片)和FPGA之间连接使用的。如果像楼主这样在FPGA内部使用,由于FPGA本身架构的原因,不能实现的。而且这样做也没有什么实际意义。
通常在使用LVDS和FPGA传输数据的过程中需要注意的问题
1)时钟和数据的相位关系,在IP核内部时钟的相位是可以调整的,楼主可以看看。同时还要注意IO约束
2)数据的字边界问题,楼主如果选择串行比例是1:8,则外部的串行线的位宽为1,内部并行数据位宽为8。那么实际使用时,可能需要判定8位并行数据的起始位是那一个。导致的这个问题的原因很多,比如数据源芯片和目的芯片不同时上电等。解决这个需要使用对齐字操作。
GMT+8, 2025-12-16 15:03 , Processed in 0.026235 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
