查看: 10066|回复: 15
[求助] 2分频器的失真问题
发表于 2012-5-1 22:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个频率综合器,VCO输出为需要频率的2倍,经过2分频产生正交信号给Mixer用。2分频器用CML结构,由于该输出给Mixer用,因此幅度要求较高,VCO的输出幅度原本是很高的,这样2分频输出后的失真比较厉害(从时域波形上看),但是其仿真相位噪声比VCO输出处还是要好几个dB,请问这个从时域上看到的失真会对Mixer的性能造成影响吗?进一步讲,这种用来产生正交信号的2分频器在设计时,要注意哪几个指标?发现很多论文都提及用2分频产生正交信号,但都没有对该2分频电路进行详细的介绍。如有相关论文,将会感激不尽。
发表于 2012-5-1 23:50:11 | 显示全部楼层
2分频和Mixer之间总是要个buffer的,加个buffer把高次谐波过滤之后看看是不是波形会好很多
发表于 2012-5-2 11:13:26 | 显示全部楼层
回复 1# luckyhunter
你所谓的时域波形失真是高次谐波;对mixer影响就是会把谐波处的频道混到有用频道中;
频率除了2,噪声会好6dB;
CML的除2电路,除了功耗噪声外,还要注意检查input frequency sensitivity curve,就是保证除2的情况下最低输入幅度随输入频率变化的曲线;
曾经CML具有速度快的优点,但随着cmos工艺尺寸缩小,这个优势不复存在,现在CML用的很少了。相对TSPC,CML实在太大了,功耗效率太低了。
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:11:47 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
请问,可以采用TSPC结构产生正交信号吗?
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:15:57 | 显示全部楼层
回复 2# bananawolf
   设计的电路功耗和面积都很care,要是在中间加一个buffer,功耗可能会是一个问题。请问,若不加buffer,会有什么问题呢?我今天仿真发现2分频对负载很敏感,是不是加buffer主要是消除这个?
发表于 2012-5-2 23:46:39 | 显示全部楼层
mixer输入对管很大的,所以对前级负载也就很大,你也说了仿真发现2分频对负载很敏感,所以加buffer就是为了减轻对2分频的负担。这些功耗是没办法降低的。
TSPC 我建议还是不要用了,这中结构有很多问题的
发表于 2012-5-2 23:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-3 16:01:42 | 显示全部楼层
回复 6# bananawolf
    为什么说tspc的结构不要用了??你说的问题具体是哪些啊??有什么文献说到你说的问题吗??
发表于 2012-5-3 16:03:37 | 显示全部楼层
回复 3# scpuke
    那现在点13工艺下2G左右的分频用什么结构呢??不用cml??用tspc??
发表于 2012-5-3 17:01:07 | 显示全部楼层
CML 90nm也很常见啊
GMT+8, 2025-12-16 04:19 , Processed in 0.019941 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
