楼主: liangmeiqi
[求助] TSMC工艺Layout时Pcell打散后的白字怎么删除
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:30:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,解决了。
我的是.35和.25有这个问题。正常用的是TEXT层写字,但pcell里用的是text层,看出来区别了么?不在LSW里选text,就只能看,不能删。
发表于 2012-5-3 13:48:11 | 显示全部楼层
在LSW→Edit→Set Valid Layers→All Valid→OK,然后再在layout里面就能删除掉了
发表于 2014-7-5 10:51:41 | 显示全部楼层
应该是IP层,在LSW中set valid layers 把IP勾选上就好了。
发表于 2014-7-10 14:35:52 | 显示全部楼层
把那层是什么找出来
发表于 2024-3-12 16:56:55 | 显示全部楼层
你好,请问LSW在哪?
发表于 2024-3-13 09:44:46 | 显示全部楼层
晬婴 发表于 2024-3-12 16:56
你好,请问LSW在哪?
如果你用的是IC5的话,会有一个单独的竖长条形的窗口, 里面是layout所需的各个层次; 如果你用的是IC6的话, layout窗口左侧会有一个层次的选择栏, 没有的话就在下拉菜单栏选择"window" -> "assistant" -> "palette"
发表于 2024-3-13 11:29:28 | 显示全部楼层
tea_whz 发表于 2024-3-13 09:44
如果你用的是IC5的话,会有一个单独的竖长条形的窗口, 里面是layout所需的各个层次; 如果你用的是IC6的话, ...
谢谢您,但是我的LSW现在都是valid,但是依然删不了pcell打散后的白字(白字也无法选中),我是IC617,您了解该怎么删除吗,谢谢您
发表于 2024-3-13 13:20:56 | 显示全部楼层
晬婴 发表于 2024-3-13 11:29
谢谢您,但是我的LSW现在都是valid,但是依然删不了pcell打散后的白字(白字也无法选中),我是IC617,您 ...
刚好手头有tsmc .25的工艺, 看了一下, pcell打散后的label有两层, text和IP, 你的text没有valid, 另外注意打散后有些label的size是0, 你是看不到的, 不能点选, 要框选才能选中
发表于 2024-3-13 13:24:59 | 显示全部楼层
刚好手头有tsmc .25的工艺, 看了一下, pcell打散后的label有两层layer, text和IP, 你的text层没有valid.
另外, pcell打散后有些label的size是0, 看不到, 点选是选不中的, 要框选才行
GMT+8, 2025-12-16 02:50 , Processed in 0.021051 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
