查看: 9307|回复: 18
[求助] TSMC工艺Layout时Pcell打散后的白字怎么删除
发表于 2012-4-26 10:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用过TSMC 工艺的同志都该见到过,Pcell的Layout上会有小白字写的一些注释,比如mos管会写S、D、npch、w/l等,把Pcell打散后,这个字还在但删不掉,请问怎么能删除?谢谢。
发表于 2012-4-26 14:57:42 | 显示全部楼层
為什麼要刪掉呢?
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:42:26 | 显示全部楼层
回复 2# guozhuoqi
    哦,这个问题...碰到了,就想解决了。正常我这就是text层,自己用该层写的字可以删,Pcell写的就选不上。
发表于 2012-4-26 15:54:39 | 显示全部楼层
以前也遇到过这个问题 最后只能留着
发表于 2012-4-26 17:15:05 | 显示全部楼层
我這邊是text。你試試show all uesr layer,看能不能顯示出來是哪層。
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:30:46 | 显示全部楼层
回复 5# guozhuoqi
    能显示出来,能看到。就是删不了。继续等待
发表于 2012-4-26 18:36:21 | 显示全部楼层
應該是 LSW 那邊 設定 能看不能選
改成全部能選 選取後 應該就能刪掉
发表于 2012-4-27 11:45:22 | 显示全部楼层
我也遇到 过,但是在LSW中全选后就去掉了啊
发表于 2012-4-28 12:05:21 | 显示全部楼层
应该是你那层没有显示出来,所以你去LSW里把所有图层都顶选出来,应该就可以删除了!
发表于 2012-4-28 12:14:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-13 17:07 , Processed in 0.230560 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
