楼主: haotf
[讨论] 采用virtuoso layout的多人协作问题
发表于 2014-12-24 16:37:13 | 显示全部楼层
回复 20# zp_xd
    TDM是什么东东?
发表于 2014-12-25 08:55:47 | 显示全部楼层
回复 21# qianjun526
   是啊,说了半天,能有人给没用过TDM的解释一下,TDM到底是啥吗?大概怎么用。
发表于 2014-12-25 10:32:35 | 显示全部楼层
可以每人一个Library啊,个人做个人的,Leader做Top的时候通过Create instance,把不同的Block调出来就好了。
TDM没有用过,有知道的可以解释一下。
发表于 2014-12-26 13:36:06 | 显示全部楼层
协作对于提高工作效率至关重要,我认为应该是每个人建立自己的library,然后在一个页面上项目组中每个人去更新自己的cell完成情况,一旦某个cell完成,上传信息后并通知项目组其他成员,及时更新新的cell;每个人的library都是共享的,将共享路径放在一个公共页面上,然后项目组成员可以从这个路径中找到自己需要的cell,如此就可以并行协作,而且互不干扰了;别人讲他人的cell导入到自己的library中,后复制到自己的library中,同样有权限修改,这样可以即时反馈你的cell存在什么问题了
发表于 2014-12-26 14:23:36 | 显示全部楼层
只能说我们都是各自建lib的,小一点的项目也用不到库管理的
发表于 2014-12-26 14:51:33 | 显示全部楼层
一个libiary啊,只是每个人都有自己的权限,自己的cell自己可以修改,别人的cell只能看啊!
发表于 2018-3-21 15:19:51 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2018-3-26 14:34:54 | 显示全部楼层
ICmanager/ synchronicity 都是解决这类问题的工具
发表于 2018-3-26 17:28:43 | 显示全部楼层
看工具类型啦,如果virtuoso版本先进,可以check in check out,不然就是leader安排项目计划的时候,把大家公用的cell做一个公共library,有部分改变的,再拷贝下来微调好啦。
发表于 2018-3-27 10:11:26 | 显示全部楼层
TDM是什么呀
GMT+8, 2025-12-21 00:00 , Processed in 0.024787 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
