楼主: haotf
[讨论] 采用virtuoso layout的多人协作问题
发表于 2012-10-2 16:27:04 | 显示全部楼层
我比較傾向各自作各自的,比較不會出現一些奇怪的問題(人)
到最後,各自將GDS(CELL)交出來由Layout leader做整合
不然,不小心去改到別人的東西導致出問題,很難歸納責任歸屬了
发表于 2012-10-9 16:07:14 | 显示全部楼层
tdm确实可以很好的避免上述问题,只是需要一些设置,花些时间看看英文文档了。
发表于 2012-10-11 01:52:36 | 显示全部楼层
Keep single library for one project. Keep the ownership with team leader.
Assign edit permission to indivedulas according to allocated cell.
Keep proper hirarchy.
发表于 2012-10-11 17:16:42 | 显示全部楼层
支持一下顶起来~
发表于 2012-10-12 11:18:43 | 显示全部楼层
TDM是什么在哪里可以设置?
发表于 2012-11-22 17:37:49 | 显示全部楼层
在一个库里做只要权限设置好就没问题。
具体问问公司CAD,各家公司要求都不一样
发表于 2012-11-23 16:56:41 | 显示全部楼层
期待TDM 模式的解释
发表于 2012-11-30 16:29:56 | 显示全部楼层
我们就是多人用一个lib,分配好了一般不会动到别人的cell。
发表于 2012-12-2 08:42:10 | 显示全部楼层
最有效的就是使用版本控制软件,
在virtuoso里可以多人同时工作,并且可以保存所有的版本。
发表于 2014-12-22 13:56:02 | 显示全部楼层
如果是用ic5141,那么可以用自带的TDM来进行版本管理和协同工作。如果是更高版本,就只好买第三方版本管理工具了。我们公司是用的Cliosoft的SOS,非常好用(强烈推荐),线路、版图管理都可以和Virtuso、Laker等完美集成,另有自己的GUI工具管理code、script等等。
GMT+8, 2025-12-21 01:59 , Processed in 0.020316 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
