查看: 17183|回复: 16
hspui 的 simulate 按钮不起作用?
发表于 2012-4-24 09:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一台XP的虚拟机(比较干净,除了360基本其他东西都没装)上装了2011.09-sp1,license等都设置好了。
单独的run 那个HSPICE F-2011.09-SP1 没有任何问题。但是如果用 hspui,点击Simulate,它只是顿了一下(短暂变灰了),没有任何反应就结束了。不知有谁碰到类似的情形。
另外,如果在cmd 里面去到bin的目录运行hspice.bat, hspice.com, hspice.exe都没有问题,或者去到case的目录通过加路径运行那三个程序也没有问题。
先谢啦!
发表于 2012-4-24 09:48:08 | 显示全部楼层
看下log文件,一般是testbench 有问题,有error
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:15:28 | 显示全部楼层
回复 2# abab1394
找不到一个类似的log file... 它是放在 synopsys 的安装目录下吗?
只有 MIL.log,内容如下:
pnlAddPane();
nil
1
quit();
exit
pnlDeletePane(1, 1);
nil
nil
应该不是这个吧?
发表于 2012-4-24 13:40:07 | 显示全部楼层
1. 先看 spice list file   xx.lis
2. 有些 是 hspice 語 法的 BUG  ..建議用不同版本
  光同 2009  linux  and windows 對語法就不同有些你多打 .  ..
  or mos model   pch w=1u  =>  w=1'u  ..不小小KEY到
  hspice 不會說那錯
  你跟本找不到 ..
hspice 不能RUN 就是沒說那錯 ..
換別套會看到
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:16:28 | 显示全部楼层
汗!你没看我原文。
用同一个netlist, HSPICE F-2011.09-SP1(那个简单的GUI)或者hspice.bat / hspice.com / hspice.exe都可以run。但是打开hspui, open 这个nelist, 点Simulate, 它就没反应, 连lis 都没有生成。
之前怀疑是License.dat的问题,但是它include了hspice_gui这一项,不知是否漏了其他的。
license.dat的相关项如下:
PACKAGE EFA_Synopsys_1 snpslmd 2019.12 *********** COMPONENTS="spice_explorer sx_apx \
        sx_wva sx_chip sx_cdslink sx_drc sx_daiclink hspice_gui hspice encrypt hspicewin hsptest \
        vlsi500 vlsi2000 gemini_hspice metawaveswin metawaves avanwaves avanwaveswin hspice_cosim \
        scratch hspicerf hspice_rf hspice_adv hspice_rf_char hspicext hspicecmirt hspicecmidev \
        hspice-XO hspice3des metaencrypt3des hspiceva Cosmos_scope nanosim nanosim/ace spice_parser \
        nanosim/ace_cosim nanosim/av nanosim/bcx nanosim/bdc nanosim/beta_status nanosim/btm \
        nanosim/gui nanosim/internal_use nanosim/msx nanosim/postlayout_har nanosim/power \
        nanosim/vlog_a fastspice_xa xa_t " ck=***
发表于 2012-4-24 15:52:55 | 显示全部楼层
hspice 可以跑不代表能run ..
只要語法不對 ..你會看到CALL  hspice 但是沒跑出 tr0 ..
就是 spice   語法不對
還是你直接CALL hspice.exe 會RUN 出 tr0 ?
如果是
那還一個
你的 hspice UI是否免安裝版本 ??
hspice 用 thinApp 封成免安裝後, 因為  hspiceui.exe 內指定的 hspice.exe 有PATH
  就算去改 hspice ui 內的 simulator path也沒用
but spice_explorer or CosmosScope path改就會有用 .
我後來是找到另個  hspice 2009 免安裝的 GUI.
2006 , 2009 都是用 thinapp 封的, 為何會如此我並不清楚
但是我碰過..最後拿 2009 GUI 去套還能跑
封裝 hspice 後的 exe 都只有 38k byte ..真的exe  dll 被封到 xxx.dat內了 .
但是如果是安裝版的不會有這問題
只是 GUI  PATH設好就OK
因為免安裝的會RUN 產收虛擬PATH
以前 封裝過其他  TOOL  看到 C:/temp  下是當時虛擬的和真的 c:/temp 不同
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:18:25 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
我用的是这个论坛下载的一个 hspice_vF-2011.09-SP1_Win_setup.exe,是一个安装的版本。
用的是它的Demo下面的testing cases (我的经验似乎是tran analysis才有tr0, DC应该就是个sw0)。
Cscope和WaveView需要特别的设置路径,但是hspice似乎不用,而且它里面给出的:
C:\synopsys\Hspice_F-2011.09-SP1\BIN\hspice.exe (Configuration->Version)
就是我的安装目录...
发表于 2012-4-24 16:41:07 | 显示全部楼层
hspice似乎不用
=> yes ..
如是安裝板敬不知道
你都說LICENSE OK
HSPICE 語法也OK
環境那些你INSTALL 過後 synopsys directory應該都會對
另外要CHECK 是否不同版本 hspice ..以前碰過前後裝不同套
PATH 被指錯
其他就不知..
发表于 2012-4-26 15:36:52 | 显示全部楼层
是怎么确认的没问题呢?仿真结果?查看lis文件了吗?
本人曾经遇到过VC库不全导致hspui没反应的情况,不知是不是你的情况。
详情参见:http://www.eetop.cn/blog/6503/viewspace-25165.html
发表于 2012-4-27 00:23:46 | 显示全部楼层
回复 1# dpig101
   我不知道你环境变量是不是LM_LICENSE_FILE的?因为我发现我用2010以上版本的用这个变量不起作用,得用synopsys的专用变量名称SNPSLMD_LICENSE_FILE这个来定义license的路径,楼主你改个试一试,因为我的synplify,hspice,custom explorer都是得用这个,不然不起作用
GMT+8, 2025-12-22 16:28 , Processed in 0.025090 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
