查看: 11858|回复: 17
[求助] 在实际中应如何从理论上推导运放有限增益,带宽对delta-sigma调制器的影响?
发表于 2012-4-23 16:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如题,虽然在用simulink建模时,SDtoolbox中提供了一些模型,但是感觉很不准确,G. C.Temes”Finite Ampifier Gain and Bandwidth Effects inSwitched-Capacitor Filters” (JSSC 1980)中利用的方法是引入有限增益、带宽,在时域上解常微分方程,进而推出z域的含非理想因素的传输函数,但是这篇文章中举得例子是一个积分器,只需解一阶微分方程。
对于带通delta-sigma调制器的情形,如Teemu Salo的博士论文"Bandpass Delta-sigma Modulators for Radio Receivers"中对于双采样谐振器有限增益、带宽的讨论(P 98~P102, 论文见附件), 理想情况下传输函数为:
引入有限增益和带宽后,文中解得形如Vod(z)=g0z-1/(1+p1z-1+p2z-2)的传输方程,其中,g0, p1, p2的表达式分别为:
这个方程已经完全超出了我的数学能力范围,数学差的人伤不起啊@@...
    不知有没有大牛碰巧也考虑过这个问题,或者大家在设计delta-sigma调制器,尤其类似Salo文中双采样谐振器结构的带通调制器时是如何对运放有有限增益、带宽进行建模的,实际仿真时与行为级建模的结果又相差多少?~
以上问题中提到的两篇论文见附件:
Finite amplifier gain and bandwidth effects in switched-capacitor filters.pdf (397.84 KB , 下载次数: 218 )
Teemu Salo.pdf (3.04 MB , 下载次数: 154 )
发表于 2012-4-23 17:02:42 | 显示全部楼层
不知道啊
发表于 2012-4-23 18:39:25 | 显示全部楼层
这个都推到出来了直接用不就行了。不过实际中重要的不是bw,而是bw加sr.所以你还得进一步完善模型才行。
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:59:34 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
问题是我用的结构跟论文里的不一样,我自己推不出来啊。。。
 楼主| 发表于 2012-4-23 19:00:33 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
那么实际工作里是怎么建模的呢?~
发表于 2012-4-23 19:57:41 | 显示全部楼层
看看······
发表于 2012-4-23 20:36:33 | 显示全部楼层
回复 6# kuaiyu
    如果想建模,这基本的数学公式肯定要会推倒,很多不外乎是n员一次方程租,近似后化简。你试着用matlab,maxima之类的软件搞搞。mixed signal精华就在于bhv model的建立和非理想型的考虑。最后测试结果非常接近,尤其是sc实现。
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:23:35 | 显示全部楼层
回复 8# hezudao
哦,谢谢您的回复,我觉得我现在的主要问题是写不出特解或初始值... 感觉解这样的方程一定要既懂电路,又精通数字@@ 惭愧啊
发表于 2012-4-24 18:01:50 | 显示全部楼层
解这个方程本身没什么难得,找本数学书,应该就有。不过解了有多大意义值得探讨。
对于速度,如果只考虑线性的BW,不考虑非线性的sr,应该和实际差距较大。
对于增益,通常影响delta-sigma增益考虑的并不是调制器传递函数的不理想,而是别的,从行为级分析得到的增益要求很低。
所以delta-sigma里更多的是行为级仿真,这和滤波器设计有些不同。因为delta-sigma里并不严格要求滤波器一定要是某个形式。
 楼主| 发表于 2012-4-26 09:51:20 | 显示全部楼层
回复 10# gaojun927
"对于增益,通常影响delta-sigma增益考虑的并不是调制器传递函数的不理想,而是别的",书上论文上似乎一般都讲有限增益主要通过影响传输函数,影响零极点的位置来影响delta-sigma的性能,您说的别的是指什么,求指教?~
GMT+8, 2025-12-24 06:12 , Processed in 0.026382 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
