查看: 5052|回复: 7
[原创] DFT应该读入什么文件
发表于 2012-4-21 14:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在完成DC综合后,会生成.v文件和.ddc文件,这个时候要插入扫描链,
如果读入.v文件插入扫描链的时候,进行DRC检查,会提示错误D9(Clock port not active when clocks set to on)
但是读入.ddc文件插入扫描链的时候,进行DRC检查,就不会提示这个错误,只会提示Test pin of clock gating cell is unconnected
请问一下,在DC后进行扫描链的插入,是应该读入.V还是.ddc文件?
还有就是读入.ddc文件后,进行DRC检查,提示的错误Test pin of clock gating cell is unconnected,应该没事吧
发表于 2012-4-22 20:44:43 | 显示全部楼层
应该是读入ddc,ddc文件包含约束的信息,但是,具体的原因还不是很清楚
发表于 2012-4-22 21:25:34 | 显示全部楼层
DDC和v应该都可以的,DDC里卖弄含有v
发表于 2012-4-22 23:08:24 | 显示全部楼层
读.v和.ddc都是可以的。你读.v碰到的问题应该是clock gating未被识别出来。可以通过一个命令设置一下。一时没法启动dc/dftc,你可以查查.
发表于 2012-4-22 23:11:21 | 显示全部楼层
回复 1# zhaoyang_yt
    set_dft_clock_gating_pin [get_cells * -hier \
-filter "@ref_name == MyCGCell"] -pin_name SE
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:51:48 | 显示全部楼层
回复 5# liriver03
    谢谢您的解答,我试了,还是不行 ,不过可以用.ddc文件
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:53:02 | 显示全部楼层
回复 2# wohewangke
    谢谢您的解答
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:53:45 | 显示全部楼层
回复 3# zhq101213
    谢谢您的解答
GMT+8, 2025-12-20 11:09 , Processed in 0.098097 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
