查看: 13672|回复: 12
[求助] 请大家帮忙做一个倍频电路
发表于 2012-4-18 16:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家想想在tsmc65nm CMOS工艺上,如何设计一个6.25G到12.5G的倍频电路,占空比能保证在45%到55%。
     谢谢大家了!
发表于 2012-4-19 10:20:21 | 显示全部楼层
做个pll
发表于 2012-4-19 11:59:49 | 显示全部楼层
只是倍频的话,好像除了用PLL,还有别的电路结构1!!IEEE paper上有的,做RF的人估计比较熟悉
发表于 2012-4-19 13:45:09 | 显示全部楼层
你这么高的频率,得用Gilbert Cellgoogle: frequency doubler
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:10:47 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    谢谢,做pll代价太高,而且我只是做在半速SERDES中,用于产生Preemphasis信号用的。
发表于 2012-4-23 12:25:46 | 显示全部楼层
输入是什么条件,是差分输入还是单个输入?输入的占空比是多少?不过你这么高的频率,一般的逻辑的方法不好弄,注入锁定不知道可不可以???
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:28:33 | 显示全部楼层
回复 6# xiongzhh
    能帮忙介绍接片注入锁定的资料吗?
    输入是差分,单端都可以,VCO的输出,占空比应该可以做到49%以上。
发表于 2012-4-23 12:40:58 | 显示全部楼层
你这是做什么serdes,速度这么高?thunderbolt还是PCIE 3.0?
发表于 2012-4-23 12:51:06 | 显示全部楼层
回复 7# 雷v阿非
    我知道的注入锁定的基本上都是分频的,你自己去网上找找吧。不过我知道电流源的漏极不就是两倍频么?
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:18:51 | 显示全部楼层
回复 9# xiongzhh
     谢谢你啊。源极的输出的确是倍频的,可以认为是差分信号的能量检测电路,I-V平方率关系决定的,但在1V的电源下做这个检测电路,幅度偏低,不是那么容易做的,另外需要做一个DCC电路,版图面积会很大,开销比较大。
GMT+8, 2025-10-20 07:35 , Processed in 0.018959 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
