查看: 4439|回复: 1
[求助] 请教一个问题
发表于 2012-4-18 03:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ENCOUNTER里面,analysis mode本来是BCWC,我现在想把它改成是MMMC(MULTI-MODE MULTI-CORNER),可以吗?
如果可以的话要怎么改?
是不是MMMC模式设置成2个CORNER,不是的话要怎么设置?
发表于 2012-4-18 09:01:52 | 显示全部楼层
你自己写一个.view文件,在load config文件时加进去就可以了啊!
至于有几个corner就由你自己控制,两个就可以了!
GMT+8, 2025-12-28 14:07 , Processed in 0.015236 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
