查看: 13536|回复: 21
[求助] 请问开关管在线性区还是饱和区的转换速度快?
发表于 2012-4-13 21:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos管用做开关管时,是在线性区时开启闭合的切换速度快还是在饱和区时的切换速度快些?
我觉得应该是线性区,今天师兄给我说是在饱和区,麻烦哪位大哥能不能回答一下?
不胜感激。
(我知道尺寸越大,导通电阻越小,切换速度就越快,那么相同尺寸下开关管是工作在饱和区还是线性区时切换速度快呢)
发表于 2012-4-14 00:35:15 | 显示全部楼层
说的没有意义,开关啊,还有线性区饱和区?开关同了,两边点应该相同吧
Ron 越小越好咯
 楼主| 发表于 2012-4-14 02:31:21 | 显示全部楼层
Ron 越小越好咯
fuyibin 发表于 2012-4-14 00:35
线性区或饱和区对开关切换速度没影响吗?
发表于 2012-4-14 05:10:37 | 显示全部楼层
线性区或饱和区对开关切换速度没影响吗?
wspyl 发表于 2012-4-14 02:31
请问你如何把开关设到线性区或饱和区?
开关两端的电压是不受控制的,
例如:电容采样 开关一端高,另一端低,那么低的电压慢慢升高,直到两边相等,你说这个过程是什么区,饱和->线性
如果一直在饱和区意味一直有电流流过开关
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-4-14 13:22:28 | 显示全部楼层
请问你如何把开关设到线性区或饱和区?
开关两端的电压是不受控制的,
例如:电容采样 开关一端高,另 ...
fuyibin 发表于 2012-4-14 05:10
哦,谢了哈
我说的是DAC工作时,有电流源通过的开关管是工作哪个区切换速度开些?
工作在线性区或饱和区我是通过控制开关管的栅极输入电压来设置的。
发表于 2012-4-14 14:03:10 | 显示全部楼层
哦,谢了哈
工作在线性区 ...
wspyl 发表于 2012-4-14 13:22
一句话, size越大越快,Ron越小越快
发表于 2012-4-14 14:30:06 | 显示全部楼层
回复 6# fuyibin
    不对吧,DAC switch 确实是饱和区比较快,但是有的时候很难保证所有corner 开关一定是饱和的
发表于 2012-4-14 14:52:37 | 显示全部楼层
弱弱问一下,开关有饱和的??
发表于 2012-4-14 15:06:01 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
    不对吧,DAC switch 确实是饱和区比较快,但是有的时候很难保证所有corner 开关一 ...
vdslafe 发表于 2012-4-14 14:30
就这么说吧,current steering dac,10mA电流流出,落在外接50ohm/10pf的负载上,是1/0.1的开关快,还是100/0.1的开关快啊。
但是开关尺寸太大,前级的驱动也要相应加大,switch kick noise也更大,而且最终的充电速度还是I/CL,所以花太大size不划算,也没有必要
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-14 15:10:22 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
    同样的尺寸, 你觉得让switch 在饱和区快还是线性区快呢?
GMT+8, 2025-10-29 20:14 , Processed in 0.030206 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
