查看: 1630|回复: 0
[资讯] 下代iPhone配32nm A5X CPU:由三星代工?
发表于 2012-4-13 19:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,国外网站Chipworks通过运算后发现,虽然新一代Apple TV采用A5是以单核运行,但其仍然属于双核处理器,只不过苹果经过处理停止另一个核心工作罢了,而这也做不但可以控制成本,同时它的体积要比苹果其他设备中的双核A5处理器小41%。
此外该网站还表示称,相比老款的iPad 2使用的A5双核处理器来说,新一代Apple TV采用的A5单核,可能是其新的变种,当然这是建立在苹果没有屏蔽另外一个核心的基础上。
有意思的是,Chipworks通过拆解发现,现如今iPad 2 WiFi版上的处理器已经悄然换成了32nm HKMG版本的A5,而相比45nm的老款A5(老款iPad 2和iPhone 4S)来说,两者的制程面积比为69.6/122mm。
此前曾有传闻称,下一代iPhone已开始内测,并采用了A5X处理器,而根据以上新老A5面积比推算,如果下代iPhone上采用A5X处理器,其面积应为93mm,而这是完全可行。
目前有消息称,苹果为下代iPhone配备的32nm(High-K+Metal Gate晶体管技术)处理器,依然交由三星代工。
GMT+8, 2025-12-19 12:45 , Processed in 0.019351 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
