查看: 11553|回复: 9
[求助] 双电源的衬底如何接
发表于 2012-4-12 23:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路有正负电源引脚,和GND引脚,请问衬底电位应该如何接,接到最低电位负电源,还是接到GND?个人认为需要接到负电源,是否会有问题,比如漏电等等。
发表于 2012-4-13 08:26:42 | 显示全部楼层
P衬底必须接至最负电位,哪个电位最低就接哪个
发表于 2012-4-13 08:43:51 | 显示全部楼层
最负就行
 楼主| 发表于 2012-4-13 20:51:41 | 显示全部楼层
谢谢,那就是负电源了
发表于 2012-4-23 09:29:38 | 显示全部楼层
什么工艺啊,带DN_well的吗?
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:38:47 | 显示全部楼层
回复 5# 司徒温孤
    跟DN_well有什么关系?
发表于 2012-5-1 19:42:17 | 显示全部楼层
衬底应该是接到模拟地上面,避免串扰。
 楼主| 发表于 2012-5-1 23:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-15 11:10:35 | 显示全部楼层
p型衬底想要接到两种不同电位(实质不同)上去,在工艺上一定要有一层隔离出两个单独的衬底,这个起隔离作用的结构一般由nwell +nbl 或是nwell +dnwell组成。
衬底电位的接法的本质就是保证没有潜在的pn结导通的危险
发表于 2022-6-1 09:43:12 | 显示全部楼层
1、防止衬偏效应
2、防止漏电
3、防止噪声干扰
4、防止产生电源到地的低阻抗通路,从而导致整个电路的latch up
解决办法
对于PMOS管,衬底接两个电源的VMAX。
GMT+8, 2025-12-23 20:23 , Processed in 0.020770 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
