查看: 7506|回复: 4
[求助] DC综合set_clock_gating_check问题
发表于 2012-4-12 10:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 我在DC综合时,针对命令"set_clock_gating_check"有以下warning,不懂是怎么产生的,又怎么去解决呢?
Warning: No controlling value could be found for the clock gating cell 'q_clk_gen/U3' for the clock pin 'B1'. (TIM-128)
Warning: Gated clock latch is not created for cell 'q_clk_gen/U7'on pin 'B0' in design '***_digital'. (TIM-141)
Warning: A non-unate path in clock network for clock 'CLKIN_in'
2. create_generated_clock –edges {1 3 5} –source CLK [get_pints foo2]
如何理解下面这句话? 创建生成时钟沿为主时钟的1,3,5沿。如果主时钟周期为30,波形{24 36},生成时钟周期为60,波形为{24 54}
波形{24 36}是什么意思?
为什么新生成的时钟周期为60?
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:54:53 | 显示全部楼层
问题2,已理解,谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:55:24 | 显示全部楼层
问题2已理解,谢谢
发表于 2014-6-6 10:43:36 | 显示全部楼层
问题一,解决了吗?如何解决的?
发表于 2024-9-3 15:50:56 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-26 14:48 , Processed in 0.016906 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
